Очень часто радиолюбители применяют в своих конструкциях управление ГПД варикапами,но для этого требуется-многооборотный резистор,на сегодняшний момент достать хороший резистор проблема,тем более нужно не меньше 20 оборотов,и на сайте японского радиолюбителя я нашел интересную конструкцию,которая позволяет убрать габаритный КПЕ и устаревший (морально ) вернер,документация находится в архиве, я повторил эту конструкцию и остался доволен,применил энкодер такой как у автора,и еще меньший пробовал,а также на фотографии применен энкодер от автомобильного магнитофона,энкодер от магнитолы имеет выключатель ,я применил его для переключения шага.Диапазон регулировки у автора написано 0-5v,у меня 0-4.7v,при step=1 один оборот энкодера равен 0.11v ,на весь диапазон больше 40 оборотов,
ну и при step=10 оборот равен 1.1v.Подключал к ГПД Г.Брагина,все работает плавно и стабильно, надо попробовать поставить операционник чтобы увеличить напряжение регулировки до 12v,(для наших варикапов).Себестоим ость невелика ,покупал в Донецке,PIC12F683 чуть меньше 2 долларов а энкодер 1.5 доллара
В результате ГПД становиться меньше габаритами,и естественно меняется дизайн передней панели(можно ставить любую ручки) а не вернер будет диктовать моду.PIC прошивал Willem Pro .Свое фото снимал мобильником - поэтому качество не высокое.
