Еще в 80-х в "Радио" была публикация подобного "верньера", конечно, на той еще элементной базе, пара ЦАП и операционников...
Несмотря на малые размеры PICa,она навороченная микросхема,
вот здесь по подробней http://www.rlocman.ru/news/new.html?di=1219
Я не спорю что АЦП в этом МК присутствует. Но, АЦП и ЦАП две разные вещи, выполняющие противоположные по сути функции. АЦП служит для оцифровки линейного аналогово сигнала. А ЦАП наоборот, преобразует цифровой дискретный сигнал в аналоговый, линейный.
да шут с ней с этой микросхемой ,важно то что она есть ,устройство на ней работает,и самое главное что это дешево.
Спасибо от tomcat
Есть то она есть, только не у нас в городе. Просто хотел разобраться с принципом действия и смастерить подобное на доступном у нас пике PIC12F629. А ШИМ реализовать програмно.
Забавная игрушка.
Реализована на ШИМ-е. Принцип прост: 1 импульс с валкодера изменяет напряжение на выходе на ~5 мВ за счёт изменения скважности импульсов на выходе ШИМ. При использовании PIC-а в корпусе SOIC конструкция получается миниатюрная.
Применить программный ШИМ вместо аппаратного не просто. Валкодер придётся вешать на прерывания, таким образом при перестройке частоты будут наблюдаться провалы в форме импульсов программного ШИМ-а в моменты обработки этих (или этого) прерывания, а это повлияет на выходное напряжение.
P.S.
Сообщение от Toni_4N
А все же, какой получается шаг перестройки ?
Допустим перекрытие по диапазону 500 кГц.
Тогда при 10-битном ШИМе шаг получается вроде бы 488 с небольшим Гц (примем для простоты, что зависимость частоты от напряжения линейна).
Многовато однако.
Или у того PIC-а ШИМ 16-битный ? Тогда шаг будет 7.63 Гц. Это уже вполне приемлемо.
Кстати, а сколько нужно для комфортного слушания SSB?
10 - 20 Гц.
От силы 50.
Совсем крайняк - 100 Гц.
Для тех, кому недостаточно 1024 шагов могут сделать на чем нибудь из Силабсов C8051F300 например, будет 16-битный аппаратный шим с теоретическими 65тыс шагами.
