Вот она -Сообщение от Robert
А почему никто не предложил использовать цифровые сопротивления (или я пропустил)? Для регулирования звука используются же. Может получится универсальная конструкция: контроллер+валкодер+ клавиатура+цифровой потенциометр. Контроллер работает в режиме цифровой шкалы, управляет варикапом, переключает диапазоны, а при желании еще и АПЧ можно навесить и S-метр. Используя два последовательновключ енных цифровых резистора имеем 65536 шага.
...да хоть какую..лишь бы работалоСообщение от UR5CTE
Вот и предложите свою, которая "лишь бы работает".Сообщение от Vik1949
если таким образом реализовать АПЧ то оно будет иметь один недостаток. чтобы шаг перестройки был 10-15 гц нужно измерять с точностью +/-1 гц(ну или несколько герц). следовательно, изменения управляющего напряжения в синхронизме тоже будут тактироваться частотой 1гц(или менее 10гц). за это время частота ГУНа может сильно успевать уплывать.
Понадобился мне, сей чудный девай. Собрал, работает...но есть пара вопросов. Прошивка PIC-VC_Ver.080524 из #1 сообщения от ТС, контроллер PIC12F683.
1 "косяк". При включении, на pin2 (вых на бипер) присутствует высокий уровень, но не "пищит", то есть без тона. После нажатия на кнопку Step Hi/Lo, высокий уровень исчезает и далее "пикает" как положено.
Может я как то неправильно энкодер прицепил и срабатывает некая "сигнализация".. .но почему тогда без тона? Можно конечно поставить конденсатор в цепь бипера и забыть. Просто не понятно, неисправность это или зачем то нужно?
2 Вопрос по выходу, pin5. В даташитах не силен, интересует какого типа этот выход. Если на него подавать "подтягивающее" напряжение к + питания или даже выше, что произойдет? Напряжение "подскочит" на максимум или контроллер будет удерживать его на заданном уровне по программе?
Спасибо от tomcat
Дождёсси тут, как же
Pin-5 будем считать "закрытого" типа (если не наврал), то есть при "подтягивании" его резистором к +, напряжение на нем остается на прежнем уровне. Подавал +9V через резистор 30-50кОм, напряжение на выводе даже не дрогнуло, по крайней мере цифровой мультиметр не смог засечь изменений. Вопрос №2 снят.
"Ступеньки" примерно по 30mV большой шаг и 3mV малый шаг.
Остался вопрос №1. Пробовал подключить энкодер по другому, не помогает.
Может кто поможет избавиться от этой "особенности"?
Ну и быть может проанализировать возможности изменения прошивки под какие нибудь хотелки. Например двойным-кликом на кнопку устанавливать средний уровень на выходе контроллера, где нибудь на 512-тый шаг. Что бы дальше можно было "крутить" и туда и сюда, а не в одну сторону начиная от нуля. Так же быть может возможно организовать управление с помошью pin2. Если есть возможность как то менять состояние на этом выходе или формировать импульсы разной длительности или их последовательность. Тогда можно будет управлять какой нибудь дополнительной функцией, не отрывая руки от энкодера.
Нет тут ни каких закрытых и открытых пинов. Вывод многофункциональным - работать на вход/выход по лог. 1 или 0. Быть входом АЦП, счётным входом, выходом ШИМ и т.д. Всё это исходя из даташита и настраивается на стадии написания программы. Если нет исходника то кроме автора вам ни кто не поможет.
Кстати под пином понимают вывод работающий на вход а под портом на выход. Остальное просто выводы.
Не много не в тему но как то прикупил себе на али десяток DAC7512 в корпусе SOT23. Это Low-Power, Rail-to-Rail Output, 12-Bit Serial InputDIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER. Вещь. Теперь из меню на каждом диапазоне можно выставлять начальное усиление. Точно так же ровняется выходная мощность передатчика по диапазонам. Реально хватило бы и 8 бит шагов а тут 12. Красота и стоит копейки.
Есть ли возможность в данном электронном верньере приподнять верхнюю границу напряжения управления (для варикапов) до 8...9 вольт?
