Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 85
Тема: Помогите прошить ТК-2107 универсальным программатором.
  1. #21
    так, для информации, некоторые ТК2107 Сингапурского происхождения пишутся, но читаться отказываются! Попробуйте сразу записать!
  2. #22
    Аватар для UR5TDQ
    Украина г.Хмельницкий
    86
    UR5TDQ
    Комрады!
    Выкладваю фотки своего проггера, может заметите какой то баг.
    Отвечаю всем сразу:
    1. Шить не читая - боюсь - нехочется убить китаяйца.
    2. Резинки подрезал, но еще не шил повторно - завтра. Комп с СОМами на работе - дома комп дюжа крутой - для игр сынуле - не нем уже СОМов нема :(
    3. Шью из под чистого ДОСа - снимаем тему.
    4. Кнопку включения в процессе нажимал, но это еще было до подрезания резиночек.
    5. 10мин от Хмельницкого на мопеде это где? Не Черный ли Остров ? Мне на днях с ремонта отдают мой мопед - могу подъехать на пообщаться.
ID:	22517   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22518   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22520   Нажмите на изображение для увеличения.
    73!, Константин, http://vk.com/id20747864
  3. #23
    Аватар для UR5TDQ
    86
    UR5TDQ
    Еще фоты:
ID:	22522   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22523   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #24
    Аватар для UR5TDQ
    86
    UR5TDQ
    И фоты ЧУДИВА-ЮДИВА из китаю:
ID:	22526   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #25
    Аватар для ROBINZON24
    Украина на границе с МОЛДОВОЙ
    234
    ТАК ДОБРОТНО ЗАМУТИЛ ТЫ ЕГО ВИДНО ДУШУ ВЛОЖИЛ е мае жалко что не пашет да мне проще на паравозе подехать на радио рынок под мостом каменецким возьму собой бук свой программатор и попробую те ее прошить если получитца то бум копать дальше схему если не то бяка может в рации
    Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с деньгами.
  6. #26
    Родные Кенвуды как раз делают в Сингапуре. Действительно, даже родные новые Кенвуды не читаются старыми кенвудовскими же программаторами. Дело в эффекте высокого нуля. Новыми программаторами и универсальным программатором эти агрегаты читаются (должны, по крайней мере).
    UR5TDQ, сделали классно ! Давно не видал такого симпатизма. А штеккеры обтачивали, судя по следу на металле, зажав штырь в дрель или в шуроповерт ? Здесь может быть подвох. При такой обточке наконечник и кольца штеккера прокручиваются отностительно контактных лепестков и разбалтываются. Контакт между кольцами и наконечником и соответствующим им лепесткам внутри разъема становится неустойчивым. Сам это проходил, измучился весь, пока искал место пропадания контакта. Контакт то есть, то нет. Лучше обтачивать на вращающемся наждачном круге, держа и поворачивая штеккер рукой. А штеккер тот пришлось заменить.
    А напряжение на выходе стабилизатора-то какое ? А то может мы в открытую дверь ломимся...
    А вы, друзья, как ни садитесь, все равно ноги мешают.
  7. #27
    Аватар для UR5TDQ
    86
    UR5TDQ
    Штекера обтачивал зажав в шуруповерт. Проверю контакт, но вроде не прокручивается...
    Напругу на выходе стабилизатора еще не замерЯл.
  8. #28
    Аватар для UR5TDQ
    86
    UR5TDQ
    Рапорт:
    1. Проверил напругу на выходе стабилизатора. Очень красиво имеем 5.00В по тестеру, при подключенном и активизированном порте.
    2. Прозвонил разъемы подключения проггера к станции. Все красиво: ничего не коротит, контакты надежно сидят на местах, ничего не обрывает и т.д. Сопротивление резистора 12.2кОма.
    3. Подрезал резинку вокруг гнезд в станции, разъемы защелкиваются как надо - смачно и сочно.
    4. При попытке прошить станцию "вслепую" КПГ-55Д выдал ту же ошибку: "comunication error, please check cable".
    5. Ту же ошибку выдал софт KIRSAN KSP11 под виндой ХР. Настройки порта 9600, 8бит, стоповый бит "1", четность "нет", управление потоком "нет".
    Проблемма осталась :( Первый раз захотелось шваркнуть китайцем об стену. Сдержался.
    зы В удлиннителе КОМ-порта соединены между собой "корпуса" разъемов, их металические обечайки. Это может повлиять ? Т.е. у меня корпус компа выходит соединен с "землей" программатора.
  9. #29
    Не спешите ругать Анатолия.Скажите,Ваш прогер другие радио прошивает?Попробуйте хоть что то им прошить другое.
  10. #30
    Аватар для UR5TDQ
    86
    UR5TDQ
    А я и не ругаю. Я пламенный привет передаю.
    У меня нет возможности проверить на другой станции, за отсутствием таковой.
    добавлено 16.10.2009г.: Пардон перед Анатолием GBC, за несвоевременную критику.
    станция работает, всё ОК.
  1. Kenwood TK7020 - нет связи с программатором
    от ROBINZON24 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 13.08.2021, 20:11
  2. TK-2107 китай какой программой прошить?
    от UR3ABT в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 04:40
  3. Помогите с программатором IcProg
    от NovosibHam_Z в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 21:56
  4. Помогите прошить Alinco DR-130TE2
    от Mefisto в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.10.2006, 07:17
  5. GP88s Чем прошить??
    от Oleg(EX8MLT) в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 05:24
