Страница 6 из 12 ПерваяПервая ... 3456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 119
Тема: Радио 76 (Электроника Контур 80)
  1. #51
    Цитата Сообщение от LML Посмотреть сообщение
    Немножко позанимался Электроника Контур 80.УНЧ установлен на LM386,
    если используете LM386 тогда есть возможность в качестве АРУ применить вариант из Трансивера "КЛОПИК" от RV3LE
    очень хорошо работает, посмотрите дальнейшие модификации этого трансивера, вроде там и S-метр есть...
    и у Сергея - US5MSQ вроде эту доработку с S-метром видел, если ничего не путаю...
    Последний раз редактировалось DL6MSW; 08.12.2020 в 21:46.
    73! Василий.
  2. Спасибо от cerber38
  3. #52
    Адыгея
    2,333
    В Радио 76 система АРУ управляет каскадами высокочастотными. У меня оказалось достаточно управлять одним T1.
    Поэтому УНЧ на LM386 сделан по надёжной малошумящей схеме.
    3 вывод LM386 подключается вместо 3 вывода К118УН1Г.
    Одна LM386 заменяет сразу К118УН1Г, VT3, VT4 и VT5.
    УНЧ на LM386. RV6LML.
    подробнее http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1784147
    номиналы http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1785050
    16 вывод это к выход УНЧ на LM386, резистор переменный 47...100 Ом "громкость".
    Последний раз редактировалось LML; 30.11.2021 в 00:05.
  4. #53
    С 7 вывода С=0.1 мкф на землю.
    И с 5 вывода RC цепь на землю.
    10 ом +0.01 мкф.
  5. #54
    Аватар для Skiff
    Москва
    880
    UA3040SWL
    С 7 вывода 100 мкф на землю. Когда ж даташиты читать научатся, а не пальцем в небо.
    Алексей d(-_-)b
  6. #55
    Сибирь
    1,696
    UA0O
    Это хорошо, но почему у этой микросхемы такая популярность. Есть ведь и другие, в таком же корпусе DIP-8. Кроме известной TDA2822M, есть ещё относительно малоизвестная LA4525, тоже два канала, но обвязки меньше, можно включить в мостовой режим.
    73! Александр.
  7. Спасибо от LML
  8. #56
    Может у кого сохранились схемы ГПД, проверенные на практике?
    я собирал гпд от р76м2
    вполне сносный гпд
    Добавлено через 20 минут(ы):
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    - шутите, вот вариант..
    кстати такие релюшки есть в наличии как у автора в пдф
    вполне малогабаритные
    Последний раз редактировалось RA0JGB; 30.11.2021 в 14:53.
    Евгений/RA0JGB/FT-840
  9. #57
    Когда хамить перестанете.
  10. #58
    даташиты читать
    Скрытый текст
    When using the LM386 with higher gains (bypassing the
    1.35 kΩ resistor between pins 1 and 8) it is necessary to bypass the unused input, preventing degradation of gain and
    possible instabilities. This is done with a 0.1 µF capacitor or
    a short to ground depending on the dc source resistance on
    the driven input.
    • Тип файла: rar 8046.rar (211.2 Кб, Просмотров: 227)
    Последний раз редактировалось sgk; 01.12.2021 в 06:09. Причина: язык форума
  11. #59
    На двойных проводах входа и выхода сетевого трансформатора ферритовые кольца,
    приблизительно по 10 витков, для фильтрации.
    А можно схему и фото этого момента, хочется и себе такое сделать но не пойму как это сделать. Спасибо.
  12. #60
    .ничего секретного в таком дросселе нет
    https://www.dl1glh.de/2el-array-40m/pr-balun-7.jpg
    Берёте кусок провода типа "двойная лапша" и наматываете дроссели на ферритовом кольце."0,5 квадрат" в кольце с внутренним диаметром 10 мм как раз витков 10-12 войдёт.Один между первичной обмоткой и куда там дальше, а второй дроссель между вторичногй обмоткой и выпрямителем. Для особых эстетов можно мотать не лапшой, а одиночным проводом: каждая обмотка на своей половине кольца.
  1. Электроника Д1-012
    от manul в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 31.12.2017, 22:16
  2. Цифровая шкала для Контур-80 (Радио-76)
    от marindima в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.07.2012, 12:04
  3. ГПД р/с электроника Т1-03
    от UR3AGA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 10.04.2007, 10:04
  4. Электроника Т1-03
    Последнее сообщение: 05.03.2007, 11:04
  5. Электроника 501
    от ER4CAB в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 19:33
