Спасибо от MLeo-US5ELA, UT0EU
To anatoli 4L :
Неплохая схема УМ на ГУ-33б была опубликована в ж.Радиолюбитель КВ и УКВ в 2002 г., №11, стр.30.
Требуемые доработки :
1. Необходимо на входе лампы (ГУ-33б) установить схему компенсации входной емкости лампы (см.сайт EU1TT).
2. Если нет мешка с запасными лампами, то сделать электронный стабилизатор напряжения питания экранной сетки.
3. Применить более мощный силовой трансформатор : подводимая мощность к лампе равна 1500 в х 0,3 а = 450 ва, а у автора применен ТС-270 (Р габ. = 270 ва).
4. Для обдува лампы желательо применить вентилятор с двигателем пер.тока ( у меня использован японский вентилятор на 110 в включенный через конденсатор в сеть 220 в).
Вентиляторы от ПК можно применять при наличии воздуховода длиной более 100 мм и отделенного заземленной сеткой. В противном случае,электронные ключи находящиеся в вентиляторе затыкаются от мощного электромагнитного поля лампы и вентилятор встает.
В принципе, ГУ-33б можно рассматривать как аналог ГУ-74б ,в смысле схемного построения УМ. Только мощность будет в два раза меньше.
.......Сообщение от EW1SW
5. Нужно обязательно контролировать ток экранной сетки включив в ее цепь миллиамперметр. Совершенно немыслимо правильно настроить и эксплуатировать усилитель на тетроде без этого. Всегда настраиваю усилитель ориентируясь в основном только на величину тока экранной сетки.
Об измерении тока экранной сетки.
Встретил одного друга на 20-ке, который применяет РА на одной ГУ-72.
Он тоже настраивает П-контур по току экранной сетки. Это правильно.
Один "профессор" ему сказал, что ток экр. сетки у ГУ-72 должен быть равен - НУЛЮ!
Для того, чтобы ток экр. сетки у него был равен нулю, ему приходится странным образом настраивать П-контур усилителя.
В результате особых экзекуций, спад анодного тока при "настроенном" П-контуре у него составляет всего - 5%, а не как обычно - 15-20%.
По моей просьбе, он перенастроил П-контур и добился спада анодного тока - 15%.
Результат - его сигнал просто загремел, т.к. усилитель стал отдавать мощность в антенну, правда ток экр. сетки лампы ГУ-72 возрос.
Искажений в сигнале не было.
Кто знает, с каким максимальным током экр. сетки может работать лампа ГУ-72?
EW1MM.
Ток экранной сетки не более 25-30 мА при напряжении 200 В. (ГМИ-11)
То EW1MM
Так все таки какая была лампа?
Я извиняюсь. Перепутал - лампа у него 1 шт. ГУ-72!!!Сообщение от CHACK
Какой рабочий ток экр. сетки у нее?
Может ли он при настроенном П-контуре равен - Нулю?
anatoli 4L
Я имею многолетний опыт работы с этой лампой.
При напряжениях, какие есть в УМ-200 ГУ33Б будет работать долгие- долгие годы.
Скажу, что в режиме непрерывного излучения в диапазоне УКВ (даже при наличии токов первой и второй сеток и анодном токе примерно 170мА) без стабилизации экранного напряжения при круглосуточной работе эта лампа начинала терять выходную мощность после года работы. Случаев пробоя лампы я припомнить не могу.
Вот ГУ 35Б, которую эта лампа раскачивала иногда постреливала.
Чем мне эта ГУ33Б не нравиться, так это конструкцией и размером своего анода, который продуть в домашних условиях не так просто.
Либо нужен вентилятор давления (улитка). но это- лишний шум.
А на высказывания "теоретиков", видевших эту лампу только в справочнике внимания не обращайте. Если решили, то делайте и всё будет работать!
Да теретиков здесь еще не было. Они еще не подошли.
CHACK, я перепутал - лампа у того друга - 1 шт. ГУ-72!!!
Может ли ток экр. сетки у ГУ-72, при "настроенном" П-контуре равен - Нулю?
Только такой - http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=8234Сообщение от ew1mm Gary
То EW1MM
Про ГУ-72 ничего грить не буду по причмне отсутствия опыта работы с ней.
Но вот полного отсутствия тока экранной сетки при настроенном П-контуре не встречал. :wink: Ток экранной сетки напрямую зависит от амплитуды ВЧ напряжения на аноде.
