Страница 36 из 56 ПерваяПервая ... 263334353637383946 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 556
Тема: Простая коллинеарная УКВ антенна
  1. #351
    Цитата Сообщение от Vol Посмотреть сообщение
    Надёжнее делать симметричный коллинеар
    А можно спросить?
    Что такое симметричный коллинеар?
  2. #352
    Симметричной я называю антенну, которая имеет геометрическую зеркальную симметрию относительно точек запитки. Коллинеарная структура не исключение.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 23.04.2020 в 22:24.
  3. #353
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Это вот так http://www.radiouniverse.ru/book/lyu...arnaya-antenna Утром покажу в железе, сейчас темно сфотографировать не получится...
  4. #354
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Фото
  5. Спасибо от Глазунов
  6. #355
    Аватар для mike84
    ТИРАСПОЛЬ
    69
    ER2CC
    shaman507
    Хорошая реализация, но скажите как удалось настроить антенну, долго ли настраивали и как? Сравнивали ли с чем-то?
    Если ты стремишься к чему либо, ты можешь проиграть, а если не стремишься, ты уже проиграл.
  7. #356
    Цитата Сообщение от mike84 Посмотреть сообщение
    Хорошая реализация
    Рядом оттяжка мачты не влияет?
  8. #357
    Цитата Сообщение от shaman507 Посмотреть сообщение
    Фото
    Если растяжки из диэлектрика, то ДН искажается из-за мачты не сильно в азимутальной плоскости и усиление меняется от 4 до 6.3 dBi. См. скрин расчёта:дистанция до мачты 1100 мм
    Последний раз редактировалось Vol; 26.05.2019 в 12:39.
  9. #358
    Тут у меня была проблема с TVI.
    Долго искал проблему...!
    Оказалась - оттяжка мачты.
  10. #359
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    не удалось в "железе" рассмотреть,надо: или на земле элементы отснять, или применить для сьемки "длинно-фокус"
    между тем,
    142 килобайта для формата *.JPG мало. не удалось в "оптимайзире", что либо вытянуть
    спасибо
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 26.05.2019 в 14:13.
  11. #360
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    DL8RCB, Снять на данный момент не возможно хотя надо. Пластиковые стяжки разваливаются на солнце, надо всё сажать на изаленту. Применил объектив от фото-снайпера, лучше наверно не получится...
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Просто сделана по чертежу, ничего не настраивал. КСВ 1.2. Работает лучше ARX-2B
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 26.05.2019 в 17:14.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.05.2013, 04:44
  2. КОЛЛИНЕАРНАЯ антенна 430
    от lipton в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 17.02.2013, 19:50
  3. Коллинеарная антенна на 433 Мгц
    от RA4UJR в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.01.2010, 13:53
  4. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 27.07.2008, 22:57
