http://physics.ru/courses/op25part2/design/index.htm
ΔФ/Δt - это индуцированная эдс или по рабоче-крестьянски - индуцированный ток. Отстаёт на 90°, потому что его максимум совпадает с максимальным изменением Ф. Возьмите производную.
В средней части антенны нет линии. Там труба, внутрь которой проходит ыибратор.
Будь по вашему, ток на внешней поверхности оплётки был бы всегда. Возьмите любой отрезок кабеля и попробуйте найти ток в режиме ХХ.
Ток -есть движение заряженных частиц под действием эл.поля. В любом сечении фидера величины зарядов на ц.жиле и внутренней поверхности оплётки равны по величине и противоположны по знаку, что исключает уход части зарядов с внутренней на внешнюю поверхность.
