Страница 43 из 56 ПерваяПервая ... 334041424344454653 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 556
Тема: Простая коллинеарная УКВ антенна
  1. #421
    София
    611
    LZ1AO
    Цитата Сообщение от Сергей Викт Посмотреть сообщение
    И что дают дополнительные вставки кратные длине волны?
    Нет таких. L на рисунке не длина волны.
    Все элементы запитаны синфазно.
    И это не так. А кабели с длиной 3/4 - из за того, что с 1/4 физически невозможно сделать.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 03.07.2019 в 09:09.
    73! Сергей
  2. #422
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    А, понятно. Сверху вниз задержка увеличивается в два раза, три раза , четыре раза относительно самого верхнего элемента.
    Можно сделать из 1/4 75 Ом, а потом удлинить равными отрезками 50 Ом. Потери будут меньше.
  3. #423
    ГРАНИТ
    Гость
    Смайлик рука-лицо... Вроде что то понимаете, но эта фраза такая чушь несусветная. Выше уже писали
    Что 3/4 что 1/4 это одно и тоже, потому что 2/4 это тоже самое что и 1/2 - полуволновой повторитель, он "повторяет", затем плюсом идет 1/4. А 3/4 во всех линиях это что бы фаза соблюдалась одинаковой во всех вибраторах, если в одном будет 1/4, в другом 3/4 то будет некоторый сдвиг фазы.
  4. #424
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Да, но полоса согласования у 3/4 меньше, чем у 1/4. А вот потери больше у 3/4, чем у 1/4.
    В случае с 5/4 потери еще больше, а полоса еще уже.
    Поэтому оптимальней будет делитель из максимально коротких отрезков 75 Ом, а потом длинные отрезки 50 Ом.
    Но возможно, что у автора было много кабеля 75 Ом и мало 50 Ом.
  5. #425
    в широкой полосе частот ведут себя чуть по разному
    вот пример антенна GP с КСВ50=1 @ 1790 MHz
    подключаем линию 70.7 Ом для получения КСВ100=1 @ 1790 MHz
    На частоте 1790 МГц КСВ=1 и при 1/4 и при 3/4, а в широкой полосе 3/4 чуть не так себя ведет
ID:	316404   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	316405   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	316407   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #426
    ГРАНИТ
    Гость
    Спасибо за графики, но когда
    то куда деваться.
    Мои посты к рисунку из #416 если что. Правда извиняюсь, не сразу "въехал" что там изображено без увеличения, есть линии задержки. Показалось что стандартная схема стека. Еще раз извиняюсь за предыдущий пост. НО, кабель 75 Ом не от того что его много и не от жизни собачей, а для трансформации сопротивлений. Из 52 Ом (если это сопротивления вибраторов) получается более высокое, потом параллельно складываются два таких и дальше снова трансформируются или складываются. Это надо с калькулятором обсчитать, тогда станет понятно что и куда.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Так оно и есть, сначала 52 трансформируется в 108, потом в тройнике складывается в 54. Из этого тройника опять трансформируется в 104 и в следующем тройнике складывается с такой же "половинкой" и на выходе имеется опять 52 Ома.
    Последний раз редактировалось ГРАНИТ; 03.07.2019 в 15:23.
  7. Спасибо от LZ1AO
  8. #427
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Так и я о том, что трансформацию можно было сделать из отрезков 75 Ом кабеля длиной 1/4, а автор использовал более затратный вариант из отрезков длиной 3/4 и 5/4.
  9. #428
    ГРАНИТ
    Гость
    Может линии 52 Ом свернуты или вибраторы как то расположены в пространстве... Это к автору или перевести текст под схемой, может что и прояснится.
  10. #429
    София
    611
    LZ1AO
    При разнос вибраторов в лямбда, как на картинке с Antenna book ?
    Последний раз редактировалось LZ1AO; 05.07.2019 в 01:46.
    73! Сергей
  11. #430
    София
    611
    LZ1AO
    На картинке указано как модифицировать стандартный стек (с синфазном питании вибраторов), чтобь получить наклон луча. Сделали добавкой 4-х линии задержки с прогрессивно нарастающей длиной (1L, 2L и т.д). Длина 75 омных линии в сумматоре (1/4 или 3/4 или 5/4) - совсем другое дело - все зависит от расположения антенн в пространстве, Ку линии, удобство изготовления и т.д.
    Последний раз редактировалось LZ1AO; 05.07.2019 в 02:38.
    73! Сергей
  12. Спасибо от uk8adi
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.05.2013, 04:44
  2. КОЛЛИНЕАРНАЯ антенна 430
    от lipton в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 17.02.2013, 19:50
  3. Коллинеарная антенна на 433 Мгц
    от RA4UJR в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.01.2010, 13:53
  4. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 27.07.2008, 22:57
