Страница 47 из 56 ПерваяПервая ... 3744454647484950 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 556
Тема: Простая коллинеарная УКВ антенна
  1. #461
    Понимаю, скучно сидеть в самоизоляции. Классический волновой вибратор состоит из двух половинок, расположены они коллинеарно. Т.о. он попадает в семью простых коллинеарных антенн.
  2. #462
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,500
    RD7M
    Vol...(я не в изоляции, я в ,,пахате,,-в далёком заполярьи, это видно по времени в сообщениях, разница в два часа от МСК)..то что волновой -понятно...но ведь через каждые полволны токи и вектора меняют направление на противоположное..и всё таки-как с фазами токов в верхнем и нижнем элементе?....коллине арность-подразумевает одноноправленность токов и векторов....соглосов ание вижу....но не могу рассмотреть фазовращатель между нижним и верхним элементом ?
    Последний раз редактировалось RD7M; 20.05.2020 в 06:38.
  3. #463
    это не коллинеарные. просто диполь и способы выполнения ССУ из диполя на 50 Ом
  4. #464
    Аватар для RD7M
    1,500
    RD7M
    мне это понятно, но объясните это Vol, он утверждает что,
    ....коллинеарность-это не только расположение элементов на одной прямой...
  5. #465
    Кто делал такую?
    Смоделировал в Мане, что то не сходится или неправильно делаю.
    Еще надо чтобы на 435 работала.
    Крутил, вертел - где то рядом, но никак не получается свести.
    Можете помочь?
  6. #466
    Модель покажите.
  7. #467
  8. #468
    В ней же катушка должна быть, причем не сосредоточенная, 55 мм длиной.
    Ваш зигзаг из двух проводов её не заменит.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 02.11.2022 в 19:08.
  9. #469
    Я такое не умею ))
  10. #470
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,588
    UA4HAZ
    Цитата Сообщение от ra6foo Посмотреть сообщение
    ...55 мм длиной
    На рисунке - 55 см, хотя в описании её конструкции - катушка примерно 70 мм длиной. Мутное описание...
    Vladi
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.05.2013, 04:44
  2. КОЛЛИНЕАРНАЯ антенна 430
    от lipton в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 17.02.2013, 19:50
  3. Коллинеарная антенна на 433 Мгц
    от RA4UJR в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.01.2010, 13:53
  4. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 27.07.2008, 22:57
