Извините - опечатка - вместо можности - читать мощности !
Я ж говорил - 920 работает 12.6 Вольта.
При неисправном реле_регуляторе на автомобилях они горят. Просто вместо 920 ставил 922В и все. Никаких изменений в схеме. Только из-за того ставил, что бы не горели от перенапряжения. Частота была от 33 до 57 мгц. Никаких завалов - 12 ватт как из пушки с 1 транзистора.
Если в ус от Дружбы есть завалы - ЭТО НЕ ВИНА транзистора.
должен потянуть, мощщи и толщины в вашем трансе достаточно.
Самая лучшая отдача в моем экземпляре УМ "Дружба-М" на 40 и 20 м, на 80 м чуть поменьше, с 21Мгц и выше идет завал . Кольца в трансформаторах 400НН.
Две ГУ-50 раскачиваю до Рвых немного более 100 Вт при 300 мА анодном токе и 600 В. Я качаю в катод. Если вы собираетесь раскачивать в сетку, то три ГУ-50 тоже раскачаете.
КТ-920В при 15в сдохнут. Я их наменялся в "Гранитах",в своё время ,так,что ставь 922В - не пожалеешь.Сообщение от ut7du
Понятно. Я т-ры собираюсь сделать из ПЧ чашек контуров приемников.
У них приницаемость 600НН по моему. Могу ошибаться. Для 10 Вт они выдержат. А какие лучше кольца применять в данных т-рах?
Никто не пробовал в данной конструкции КТ934А?
"Я т-ры собираюсь сделать из ПЧ чашек контуров приемников." выдержат я проверял.
Надо поставить RC или RCL цепочки с коллектора на базу. В выходном каскаде такая коррекция нужна. При этом усиление на "низах" уменьшится и получится более равномерная АЧХ. Соответственно нужно увеличить раскачку на входе усилителя.Сообщение от al63
RC цепочки стоят, 270 ом и 0,047 мкф. Когда первый раз собрал этот усилитель, то в оконечник поставил КТ920Б, проверял АЧХ по самодельному ГСС, частотка была гораздо лучше. Но в процессе наладки/выжимания мощности, транзисторы накрылись и поставил то, что нашел - старенькие паянные КТ922В, непарные. С тех пор не могу устранить завал на ВЧ. Выходной трансформатор делал и на бинокле и на одинарном кольце, все равно, на выходе мощность на ВЧ снижается довольно сильно. На базы оконечников сигнал приходит достаточный по уровню, даже несколько выше по амплитуде, чем на НЧ, а вот напряжение на коллекторах и, соответственно, на выходе резко падает.
Но у меня нет никаких нареканий к самой схеме, а лишь к качеству моих деталей и изготовления, поэтому я ответил тут, что можно смело повторять.
Я бы посоветовал сначала проверить Ваши ШПТ - входной и выходной.
Может сначала это прочитать ? http://forum.qrz.ru/thread12762.html
На КТ922 надо подавать напряжение вольт 20 тогда завала не будет
