Всем привет!
Может кто знает, как избавиться от сильного щелчка в динамике при переходе с передачи на прием ?
АРУ включено.
ALEX 1 Добрый день.На форуме вы выкладывали усилитель -"Вот такой и IRF и RD можно применить .. "Можете ли вы мне прислать на почту схему усилителя и схему печатки в Лайоут или в любом другом формате.Буду вам признателен если вы пришлете еще какие нибудь схемки усилков с печатками.С уважение Сергей ksiklv@yandex.ru .
Последний раз редактировалось Сергей1971; 22.11.2022 в 16:34.
По опыту трансиверостроения, подавление нежелательных переходных процессов при коммутации прием-передача - в общем не очень простая задача. Боле-менее она решается правильной последовательностью коммутации блоков с четко выдержанными задержками. Причем как при переключении на передачу, так и на прием. Но если помимо щелчков при начале приема все эти процессы не особо проявляются (скажем, АРУ не срабатывает каждый раз при переходе на прием), то разумным решением будет просто отключать оконечный УНЧ от остального тракта на короткое время при переключении на прием. По крайней мере у себя в одном из своих трансиверов я сделал именно так, и сразу же переключение перестало "ездить по ушам", а стало звучать очень мягко и приятно.
Во вложении схема. Сигнал подается на X3. Регулятор громкости подключается к X1, X2 (движок) и GND. На U1-U2 собран активный ФНЧ. Собственно временное отключение выполняет ключ U3A, который закорачивает регулятор громкости. "Приводится в действие" от цепи питания всех реле, учатвующих в коммутации (PTT) через дифференцирующую цепочку R10C20. Поскольку ключ этот срабатывает при отпускании педали на порядки быстрее, чем реле, то к моменту начала переходных процессов тракт оказывается надежно зашунтирован его открытым каналом и никакие щелчки не слышны.
UNCh.pdf
Самый простой способ я применил при изготовлении ДУНАЯ - герконовое реле запитывается от + Uтх и контактами замыкает вход ус. НЧ на землю. Всего одна деталь и проблемы нет совсем.
