Нет не подскочит, электричества много надо.Сообщение от Игорь Алексеевич
Есть схема промышленного КВ передатчика на ГУ-10Б. Р-652. Предлагаю не мелочиться.
..."а Вас "Буратино", я попрошу остаться" и с этого места пожалуйста поподробнее.Сообщение от Буратино
А схему выложить на всеобщее обозрение слабо?
Ну интересно-же всё-таки ... а вдруг...
Да я уже подробно описывал в "Усилителях мощности" Ну вот скопировал: "КВ передатчик Р-652 (Щука)! Построен по классической схеме на ГУ-10Б. Возбуждение в катод (на сетке небольшой минус). Мощность 3,5 – 14 квт. Все виды работ. На аноде 6/9 кв. Фактически это усилитель к Р-654 (Окунь, мощностью 800 -1000вт). Малогабаритный (размером с армейскую тумбочку, и такой же тюнер, есть вариант с запоминанием 10 заранее настроенных частот) простой и надежный. За 7 лет экспл. ни разу не менял ГУ-10Б. На нч диапазонах просто незаменимая вещь радиолюбителю. На вч диапазонах переход с 3.5 на 14 квт. многие не замечают. По сети 380 в. прямой кабель от подстанции 25 квт. О конструкции: Оригинальный накальный тр-р. от сети 220в. (ведь возбуждение туда). Лампа ГУ-10Б установлена вертикально, анодом вниз. Вариометр с бегунком по виткам, пост. вакуумные конденсаторы, конструктивный конденсатор связи с ант. и т.д. Вообщем ломаться нечему. Простой трехфазный анодный тр-р, обмотки разбиты на секции (переключение 6/9кв – звезда, треугольник). Выпрямитель на диодах, фильтр (конд. дросели) не предусмотрен. Тр-р и выпрямитель – еще тумбочка. Воздушное охлаждение (600 метр куб. в час)." Будут вопросы - отвечу.
Про таки мощности читать страшно,не то что рядом стоять...Тут недавно один станцию им.Коминтерна предлагал.Не нужна ?
Большое спасибо! Вспомнил о чём идёт речь. http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=14597Сообщение от Буратино
К сожалению не довелось мне пообщаться с такой техникой, поэтому и интерес у меня к ней не здоровый
А я вот сейчас смотрю на свой лайнер на ГУ-73П с испарительным охлаждением, надо из него человека делать, описывал здесь: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=15466&start=0
[quote="Игорь Алексеевич"]Да нет проблем, там перед ГУ-50 каскад на 6П15П не влез в фотик.Сообщение от Буратино
Добрый вечер!Сообщение от Буратино
Благодарю за схему С меня
Попробую ещё набраться нахальства ... ну очень интересно увидеть монтаж передатчика(если конечно есть такая возможность?)
Сделаем. Хотя смотреть не начто, все как на схеме и на болтах. Да и у меня он конструктивно немного переделан под двухтумбовый письменный стол. В выходные сфоткаю.
