Помогите согласовать gp на сороковку, имею трубу дюраль 10 метров,
диаметр 60 мм над землей 6 метров, 8 противовесов. Настаивал с помощью контура, но резонанс антенны 8 mhz. Как мне ее пастроить на 7 mhz?
Напишите подробно, что и как Вы делали, только после этого можно сказать что-то определенное. А моделировщик показывает, что при таких параметрах сопротивление Вашей антенны 34.5 Ом. Согласующее под кабель 50 Ом представляет собой катушку 0.6 микрогенри, идущую с трубы на центральную жилу кабеля и далее с центральной жилы на оплетку емкость 300 пФ. Все.
8 МГц это пожалуй частота Вашего контура получилась или еще какая нибудь лабуда. Попробуйте просто подключить центральную жилу к штырю а оплетку к противовесам. Думаю результат будет лучше. Если резонанс при этом будет внизу, то между центральной жилой и штырем поставьте емкость, которую придется подобрать. Если резонанс вверху то не емкость а индуктивность несколько витков диаметром 2-3 см.Сообщение от egog
P.S. А надежнее всего четвертьволновый штырь настраивается ножовкой путем отпиливания лишней длины. Ну а если короткая получилась, то удлинните . Судя по моделировщику, нехватает у Вас всего сантиметров 15, которые можно добавить и снизу, в точке питания.
P.P.S. А по поводу 35 Ом... такое сопротивление у Вас получится если земля близка к идеальной. Реально же Ваши 8 противовесов будут давать около 10-15 Ом сопротивления потерь, которые сложившись с сопротивлением излучения в 35 Ом дадут входное сопротивление 50 Ом. Так что городить всяческие Г-звенья в данном случае не надо.
Увеличь длину до 11,5- 11,8 м . В разрыв центральной жилы емкость переменную . Настрой на нужную частоту и замени на постоянную . У меня просто кусок коаксиала работает, как емкость . Настройка - откусывание понемногу этого коаксиала . Контроль по анализатору(можно по индикатору напряженности поля) . В общем как кому удобно . Желателен кабель 50 ом . Будет короче антенна . Да и совсременные трансиверы под 50 ом . Держи информацию .Сообщение от egog
Удачи
В моем случае я использовал катушку 7 витков витки переключал рэле, катушка диаметром 35 мм с шагом 7 мм провод 2 мм, настраивал антенноскопом. Можно удлинить но антенна уже стоит, да и труб более нет.
Есть еще вариант, который позволить более точнее настроить Ваше согласующее устройство – сделайте такой КСВ-метр.Сообщение от egog
Михаил, 73!
Есть проще решение,которое я пользую,буквально месяц назад на даче зделал и все работает на ура.Сначала ставите стандартную антенну и смотрите,где резонанс по минимуму КСВ.У GP Rвх=36ом(как правило) и КСВ получается около 1.5 на резонансе;(у меня именно 36ом,два противовеса на высоте 5м!!!-и это говорит о малых R потерь в противоесах..))Потом удлинняете вертикал до 0.27 лямбда а все противовесы укорачиваете до 0.23лямбда и ОБЯЗАТЕЛЬНО 8-10витков кабелем у точки запитки на ф.кольце.Для 50 ом кабеля получаете КСВ=1
Антенна стреляет как из пушки!!( и всего два противовеса)
Такое питание со смещенной точкой питания широко использует Кушкрафт,питая антенны с краю в высокоомной точке через понижающий транс на кольце под кабель ,уменьшая при этом длинну противовесов.
А саму 10метровую трубу удлиннять не обязательно,достаточ но между ц.жилой кабеля и основанием трубы вставить кусок провода длинной 1метр-----ВСЕ.......0.27 имеется..оттянуть его за серединку в сторону веревочкой,он почти не излучает.
P.S. А если получили резонанс на 8мгц,делаем как в школе:
300000:8мгц=37.5м
300000:7мгц=42.85м
42.85-37.5=5.35 разделить на 4=1.33м
Добавляем к вертикалу и к противовесам по 1.33м если остальное у Вас все в порядке..???
RK3BU методу правильно изложил. Только не надо проивовесы трогать, пусть будут в резонансе. При такой высоте их подвеса они очень эффективны. Тот кусок в 1.33 метра сложите пополам с расстоянием 5 см между проводами. Получите удлиняющий шлейф, который СОВСЕМ не излучает и не сосет гадость. Его длиной загоняете резонанс куда надо. Меряете реальное, с учетом потерь сопротивление. Если устраивает, то все. Если нет, то удлиняете шлейф еще на 30-50 сантиметров и включив последовательно кондер "укорачиваете" им антенну электрически. Антенна снова будет в резонансе, но Ra поднимется на 10-15 ом. В качестве кондюка оптимален коаксиал. Его погонная емкость 50-90 пик на метр, можно скрутить кольцом. Держит 3-5 квт без проблем. Миллиметровать до 50 ом не надо. Значения Ra 42-57 ом более чем достаточно, главное в резонанс точно попадите. Отличная будет антенна.
И общее правило "штырестроения" - для поднятия КПД и облегчения настройки всей системы в целом (не отдельно противовесов и т.д.) штырь на любой диапазон надо стараться делать не 0.25 а 0.3L ! И, после установки штыря и подвеса расчетной системы противовесов, включенным в разрыв переменным кондером загонять ВСЮ СИСТЕМУ в резонанс. Если приемник рядом, слышно даже на слух, по росту шума ЭФИРА и сигналов на два-три балла(!!!), причем очень остро. Затем любым прибором замеряем полученную емкость (хоть тестером китайским), включаем в этот же тестер коаксиал (любое волновое, лишь бы достаточно прочный электрически) и откусыванием получаем те же цифры. Значит и абсолютная погрешность прибора не важна!!!
Такой штырь имеет активное очень близкое к 50 омам и никакого согласования не требует. Как и любая несимметричная антенна штырь очень критичен к окружающему металлу и "смогу" от импульсной электроники. Поэтому на многоэтажках его надо задирать (с противовесами!) на 5-7 метров, а на фидере кроме основного кольца в точке питания распределять еще 5-10 ферритовых "защелок", иначе толку (в многоэтажке) не будет. А для частного сектора удлиненный и приподнятый до 0,2 лямда четвертьволновый GP имхо лучшая антенна из ненаправленных.
Спасибо от Глазунов
все понятно dr ut5nm попробую, бали бы трубы такого диаметра поставил бы 12 метовый штырь и кандером загнал бы в резананс.
Необходимо понизить частоту, для этого либо надо удлинить вертикальную часть и противовесы либо между центральной жилой кабеля и вертикалом включите емкость.
А можно из этого вертикала при его длине сделать многодиапазонную антенну UA4PA. Для этого понадобиться рассчитать длину кабеля исходя из длины вертикального излучателя и сделать СУ, если есть антенный тюнер или П-контур , то можно и без СУ. Удачи!
