С точностью до наобоот Либо удлинить верт. часть, либо последовательно включить ИНДУКТИВНОСТЬ. Ввиду непредсказуемого поведения индуктивности и предложено удлинить верт. часть шлейфом.Сообщение от 4L1FP
Труб в данном случае не надо, менять готовую конструкцию неоправданно. Сделав шлейф 1,9 метра общей длины (два провода по 95 см с перемычкой) как раз и удлиним верт.часть. И кондером загоним резонанс на место при заметно возросшем Ra. Падение КПД (шлейф хоть и входит в электрическую длину антенны, но не излучает) будет мизерным и запариваться этим ( и тем более валить конструкцию и наращивать трубу) яно не стОит. Делайте, проверено.
