Страница 36 из 38 ПерваяПервая ... 26333435363738 ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 373
Тема: GP на 40 метров
  1. #351
    Череповец
    2,851
    RN1QA
    Наружная оболочка кабеля это есть обычная железяка,которая находится в реактивном поле антенны.Соответствен но в ней наводятся токи,которые с таким же успехом и переизлучаются. Так же наведенные токи гальваническим путем могут затекать на корпус аппаратуры и далее в сеть и т.п. Поэтому хороший дроссель в месте подключения к усилителю нужен без вариантов,этим вы "обрежете"кабель до 15 м.И оч. желательно этот кабель разбить ферритовыми защелками.
    Юрий.
  2. Спасибо от asha
  3. #352
    Аватар для STEF
    г.НОВОКУБАНСК
    59
    RN6BH
    Кто может помочь,или посоветует.Живу на 5 этаже,крайний подъезд.Антенну сделал на 40 метров,вертикальная ,без противовесов только один на дерево.Что то похожее на вертикальный диполь на балконе,с левой стороны.Длина балкона 6 метров.Поставил с права такой же вертикал.Как их совместить,или смысла нет,фазировка или что либо другое.Кто может подсказать или есть опыт в этом плане.
  4. #353
    QRP
    КУРГАН
    626
    RN9RI
    двухпроводная , с перехлёстом как ZL
  5. #354
    Череповец
    2,851
    RN1QA
    В вашем случае тухлый номер,вот из Гончаренко.....Как показано в п. 7.5.5, непросто сделать двухэлементную антенну с пассивным элементом из вертикальных l/4 вибраторов. Для получения приемлемого F/B элементы приходится изгибать строго определенным образом и устанавливать их точные размеры (рис. 7.5.16, 7.5.17, 7.5.18).При иных же конфигурациях и размерах элементов (включая простые вертикальные l/4 GP) при втором пассивном элементе получить не удается хорошее F/B (т.е. правильное токораспределение). Но именно для таких случаев и придумано активное питание. Там нужно хорошую систему радиалов и без влияния окружения.
    Юрий.
  6. #355
    Аватар для STEF
    г.НОВОКУБАНСК
    59
    RN6BH
    Значит бросить эту затею и не тратить время .
  7. #356
    QRP
    КУРГАН
    626
    RN9RI
    НАДО ПРОБОВАТЬ !
  8. Спасибо от R6CW_Alex
  9. #357
    Посмотрите сюда: "моделируем крутящиеся вертикалы".
    Раз создали модель, то есть шансы что сможете.
  10. #358
    Аватар для STEF
    г.НОВОКУБАНСК
    59
    RN6BH
Название:	DSC01523 (Copy).JPG
Название:	DSC01524.JPG1 (Copy).jpg
ID:	362650Модель то получилась,настроить надо попробовать готовую антенну она уже есть.Левая работает и ксв хорошее,теперь правую согласовать с левой надо,хоть диаграмма чтобы была.
    Последний раз редактировалось STEF; 29.08.2021 в 17:36.
  11. #359
    Вот на модели и надо тренироваться.
    Отработать алгоритм, заготовить все что потребуется, и "к станку".
    Первую всеравно придется перестраивать.
  12. #360
    Череповец
    2,851
    RN1QA
    Ближнее(реактивное)п оле примерно 0.16L,а это на 40м. диапаз. около7 м. Наверняка в этом радиусе много железа,вертикальные стояки отопления,паутина электропроводки и т.д.Какая уж тут модель....
    Юрий.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 08:23
  2. WI-FI на 700 метров
    от X-ray в разделе Технический кабинет
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 19:47
  3. Антенна на 160/80 метров
    от UR5WPR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 22:19
  4. 2 el inv V на 40-метров
    от egog в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.04.2008, 03:53
