Интернет через спутник. Наземный канал GPRS. Может кто имеет опыт и подскажет, как научить микс работать через прокси? Используется ускоритель SLONAX. Через FreeCap работает, но это нежелательный вариант.
73!javascript:emotic on('')
Судя по тому, что в Миксе (как кстати и в большинстве других программ) нет настроек работы через прокси, можно сделать вывод, что Микс использует средства WinInet с установкой, берущей все установки из Эксплорера. От сюда вывод - если через Explorer есть инет, то он и в Миксе будет.
были проги в мое детство которые любой софт через проксик пускали, соксчейн... чет такое
В Internet Explorer прокси прописан (127.0.0.1:8080), но это
как то криво работает - часть приемного трафика идет через спутник, часть через GPRS. Использую ОПЕРу, конечно же, она не подводит. Но сначала микс приниамал данные с кластера через спутник, было видно по значку соединения, а потом перестал почему то. Переустановка микса не помогла.
Для заворачивания всех программ через прокси у меня FreeCap. Нормально работает. Но это лишняя забота...
73! Alex
RW3SB
Во-первых: 127.0.0.1:8080 - непонятная запись, т.к. 127.0.0.1 - это внутренний зарезервированный адрес компьютера. Раз он прописан в Explorer'е как прокси, значит в системе стоит какая то программа, которая используя порт 8080 разруливает весь трафик.
Во-вторых: Опера тут вообще ни при чем - этот тот же эксплорер, только другой фирмы.
Далее: "Но сначала микс приниамал данные с кластера через спутник, было видно по значку соединения, а потом перестал почему то" - не почему-то, а кто-то его блоктрует. У Вас Explorer в инет выходит? Если да, то Микс тоже должен.
Да и еще: когда ж мы наконец-то перестанем при проблеме вместо того, чтоб ее решать, переустанавливать программу - это редко помогает
Совершенно верно, стоит программа-клиент-ускоритель SlonAX, через которую идет запросный канал. Прием уже через тарельку. Этот слоник и создает вирутальный прокси 127.0.0.1, используя три порта: 8080, 8081, 1080. Но наверное дело не в этом. Все программы, в которых есть настройка прокси (почта, аська идр) нормально работают.
Есть еще программа FreeCap - предназначена для соксификации различных программ не умеющих работать с прокси серверами самостоятельно. Микс через это работает, но хотелось бы обойтись без доп. проги.
Explorer в и-нет выходит, но я уже писал, это криво у него получается. В хелпах по спутниковому и-нету рекомендуют и его запускать через проги типа FreeCap. Я это делал, действительно, трафик в канале GPRS заметно уменьшается.
Может, в реестре что то изменилось, поэтому микс перестал видеть прокси? Но эта тема не для меня! Могу там прописать что то с готовой строки, не более.
Всех благ 73!
Если настроить кластер в Миксе на использование телнет соединения для получения и отправки спотов, то траффик будет мизерный, можно всё пустить через GPRS и не париться...
Точно, я и сам уже так подумал. Спасибо за ответы!
Но мысль убить нельзя... Почему же оно работало? А потом после установок-удалений нескольких программ микс перестал видеть прокси?
Удачи 73! Alexandr
