Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Мой опыт работы с усилителем KL-203
    Привествую !
    Все описано здесь http://forum.qrz.ru/thread19653.html
    Если есть вопросы - велкам.
    73! Константин.
  2. Спасибо от Mosin
  3. #2
    Аватар для ГЕША
    Ростовская обл. LN07AU
    543
    какие применяются мос не понятно , что за надпись на них ???
    не мог найти даташит ....
    Удачи!!! 73 !!! DX!!!
    new callsign RX6MR
  4. #3
    Минск, KO33RU
    2,937
    EU1ME
    Добрый день.
    Интересный усилитель, схемотехнически. Нет ФНЧ на выходе - вопрос тогда что с гармониками и TVI? Непонял смысла С10 С13...
    Вопрос по полевикам, что за они. Судя по паспиновке это не спец ВЧ, а что-то из разряда IRF...
    Александp, Belrig.by
  5. #4
    Понимать просто, если скачать схему с сайта производителя.
    У меня 6 версия. Конденсатор с11 стоит паралельно обмотке входного ШПТ. После того, как я подключил паралельно ему конденсатор 480 пик, КСВ по входу стал 2.5, а не 13.5, как было изначально. Он нужен ТОЛЬКО для 40 метров.
    Какие там транзисторы - какие-то ...
    Я купил готовый усилитель.
    Я использую антенный тюнер на выходе усилителя - он как минимум понижает гармоники на 10-12 ДБ. Во всяком случае , соседи с польскими антеннами ТВ смотрят и не жалуются ( пока ? )
    Будут проблемы - буду думать про фильтр.
    73! Константин.
  6. #5
    Аватар для ГЕША
    543
    тогда все понятно про транзисторы ...
    обычные ИРФы .. почитал , говорят затерто там , надпись на них ... хитрят итальянцы .. ничего нового ...
    new callsign RX6MR
  7. #6
    А какая разница, какие транзисторы ???
    В схеме написано MSFT
    Один товариш вроде нашел тип транзисторов. Он довольно редкий и дорогой. Другой товарищ , еогда усилитель погорел - поставил 510. Ну потерял усиление на ВЧ. Ну тут такое дело ...
    При цене усилителя 60-70 У.Е. Стоит ли так озабачиватьсся ?
    73! Константин.
  8. #7
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,170
    EW1MM
    Аморето писал:
    Как минимум... громко сказано. :wink:
    Это только в УСС от р/cт Р-140, который имеет П-конфигурацию, вторые и третьи гармоники рабочих частот ослабляются в УСС примерно на 10...20 дБ.
    Наиболее распространенный Т-образный, который является ФВЧ имеет плохой показатель подавления гармоник, но является неплохим согласователем.
  9. #8
    6,170
    EW1MM
    Аморето писал:
    Это только в УСС от р/cт Р-140, который имеет П-конфигурацию, вторые и третьи гармоники рабочих частот ослабляются примерно на 10...20 дБ.
    Наиболее распространенный Т-образный антенный тюнер, который является ФВЧ, имеет достаточно плохой показатель подавления гармоник, но является неплохим согласователем.
    Я применяю ФНЧ от радиостанции Ядро-1.
    Каждый фильтр обеспечивает ослабление второй гармоники не меее 40 дБ.
    Неравномерность частотной характеристики в рабочей полосе не более 1 дБ.
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=219077#219077
  10. #9
    Аватар для ГЕША
    543
    да все таки ...тип не известен ... MSFT
    .. это позиционное обозначение, а вот тип. та и не сильно нужно.
    и так понятно ИРФы тама более ничегго....
    new callsign RX6MR
  11. #10
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,294
    R0SBD
    А что там за переключатель AM-SSB, что он переключает? Я так понял постоянную времени в базе электронного ключа на транзисторе. Чтоб при ssb быстрее включался, при AM помедленее. Так ?
  1. доработка р-311. Опыт практической работы. Черновик.
    от neorganic в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 12:56
  2. УНЧ на батарейных лампах
    от cytochrom в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 18:08
  3. Помогите с усилителем на 10 ГГц
    от Pavel>> в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 09:25
  4. У кого большой опыт работы с РК2-47
    от Юрий Михайлович в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 10:20
  5. опыт работы с кевларом
    от ua6lfj в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 10:00
