Показано с 1 по 10 из 81
Тема: Электрическая проводка в квартире
    Здравствуйте, уважаемые радиолюбители.
    К сожалению, нигде не смог найти информацию о внутридомовой елетрической проводке.
    Собрался приобрести проточный водонагреватель мощностью 5 кВт. Выдержит ли алюминиевая стандартная советского времени проводка для такой мощности?
    С уважением.
    SK Аватар для ut1wpr
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Re: Электрическая проводка в квартире
    С уважением.
    http://nag.ru/goodies/pue/
    73!
    Vic/ut1wpr
    Аватар для SergeyV
    Белгородская обл. KO81WH
    903
    ex UA3ZCP, ex UA3ZHS
    Нет, не выдержит.
    Только что установил у себя такое же чудо. Взял медный провод 3х4 кв. мм, заменил автомат на ток 32 А. Все работает, но даже и такой провод слегка теплый.
    Аватар для kkozak
    Украина Ривне
    155
    UR5KHQ
    Добрый день ! Насколько мне не изменяет память : для бытовой проводки номинальный ток- 6А , пиковый- 10А . Нам необходимо 22,7 А , значит необходимо провести дополнительный кабель например- ПВС 3х2.5 , третья жила - заземление . Максимальный долговременный ток 27А , так рассчитывали у нас в конторе при подключении этого сильноэлектроэнергию жрущего прибора
    москва с 2022
    2,582
    R2BT
    Спецы-электрики,а как здесь быть? Заменил в квартире стальные водопроводы на полипропиленовые. Стояк горячей воды при установке нового полотенцесушителя "разрезал" тоже полипропиленовыми вставками. Теперь чешу репу - на что заземлять корпус стиралки? На нём относительно ванны - 32 вольта ( ток мизерный) - соединил с ванной корпус стиралки. Замерял корпус стиралки относительно смесителя умывальника - те же 32 вольта. Сопротивление по постоянному току - зашкаливает авометр на любом пределе, видно, что заряжаются конденсаторы фильтра.
    Понимаю, что оставлять так нельзя. Есть ли альтернатива долблению канавки в несущей стене панельного дома для прокладки отдельного заземляющего проводника к розетке, в которую включается стиралка?
    В доме - старая двухпроводная система. На щитке можно подцепиться к нулевому проводу, идёт голый стояком в канале в подъезде.
    Виктор UA9OC
    Уважаемый Виктор , к сожалению альтернативы нет. Только вести
    третий провод от щитка.Не жалейте на сечении провода. Сделайте
    это обязательно. Безопасность самое главное.
    Николай
    Аватар для kkozak
    Украина Ривне
    155
    UR5KHQ
    Альтернатива-пластмассовый короб , дкс-дешевле, пандуит и копос дороже , их там в ассортименте немеряно всяких .
    +1
    Вполне эстетично, недорого и "ремонтабельно".
    Сергей UA4PCA
    Уважаемый Виктор!
    А до канализации Ваши "умелые руки" еще не добрались:?
    Цитата Сообщение от UA9OC, Виктор
    Спецы-электрики,а как здесь быть? UA9OC
    Виктор!
    Очень рекомендую почитать, что по этому поводу думает Владимир Тимофеевич -
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=11101
    Михаил, 73!
  1. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 17.07.2006, 23:06
