Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 2345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 81
Тема: Электрическая проводка в квартире
  1. #41
    здесь
    1,435
    а я вот видел... у нас в последнее время все новостройки такие.
  2. #42
    Аватар для rk6arc
    Анапа. с Джигинка
    93
    RK6ARC
    Цитата Сообщение от Geo Посмотреть сообщение
    Ни разу в жизни, не видел подъездного электрощитка, в который была-бы заведёна "чистая земля". А, вот домовых вводных шкафов, в которых к корпусу шкафа были прикручены и контур домового заземления и "0" с подстанционного узла или ТП - море! При такой схеме электропитания, польза от УЗО - весьма сомнительна.
    Это раньше в подъездах так делали.А сейчас силовые сборки заземляют и отдельно ставится шина для нулевого провода.
  3. #43
    Аватар для Geo
    г.Белгород
    2,359
    RN3ZZ
    Возможно, где-то и делают ввод в дом по-нормальному - пятипроводной линией. В элитном доме (2009 года сдачи), разводка по дому - четырёхпроводная. Может быть другие подрядчики-строители и делают так, как надо, но я лично - не встречал. Хотя,во всех новостройках в городе - не был. Кстати! Приходилось видеть, как делали общедомовой контур заземления. По-нормальному, это стальная полоса, пристрелянная к бетонным фундаментным блокам на глубине 2 метров от уровня земли, по всему периметру фундамента. Затем, эта полоса заводилась в вводной шкаф дома. Позже, весь фундамент засыпался землёй, которую прикатывал бульдозер. А, видел "землю", которую завели полосой в шкаф и приварили в подвале к ближайшей "закладной" на какой-то бетонной плите. Вот и такое заземление бывает!
    Последний раз редактировалось RU9CA; 14.10.2020 в 19:48. Причина: п.6.2
    Рождённый наступать на грабли - будет наступать на них ВСЕГДА!
  4. #44
    У меня в загородном доме сделано так.
    Ввод 4-х проводным кабелем (три фазы и ноль). Около дома смонтировано повторное заземление. Далее после вводного автомата и счетчика установлен дифавтомат. Затем разводка 3-х жильным (L, N, PE) или 5-ти жильным (L1, L2, L3, N, PE) в зависимости от назначения.
    73 ! ALEX **#*
  5. #45
    Аватар для Geo
    г.Белгород
    2,359
    RN3ZZ
    Абсолютно грамотно! Здесь и УЗО штатно отработает и статику, при монтаже электроники,без проблем "посадить". Сделал у себя дома точно так-же. А, под окном своей комнаты, забил уголки 75 мм, для отдельного заземления аппаратуры.
  6. Спасибо от mmom
  7. #46
    Россия
    1,763
    6
    УЗО это защита от утечки тока. И если у Виктора потенциал на машинке стиральной то и УЗО будет постоянно отключать.
    Всё правильно в подьезде по всему стояку заведено три фазы и ноль , а в квартиру идет фаза и ноль и ЕСЛИ стоит эл.печь то на печь идёт отдельно фаза ноль земля (бывает ноль и земля от одного зажима) но эти провода не поменяются (при ремонтах и т.д) А УЗО нужно правильно подключать и защита обеспечена будет.
  8. #47
    Аватар для Geo
    г.Белгород
    2,359
    RN3ZZ
    При таком включении, УЗО - ШТАТНО, никогда не отработает. Если определить, что функцией УЗО является отключение нагрузки при появлении утечки не только с "фазы", НО И "нейтрали", то защиты по утечки с последней - не будет. Схема включения УЗО предусматривает наличие "фазы", "нейтрали" и "земли" в РАЗДЕЛЬНОМ включении. Всё остальное - туфта!
  9. #48
    Не верное суждение. Все зависит от производителя и сборки. А вообще сма с большой загрузкой собраны надёжнее, стоят усилители ребра жёсткости. Но это не относится к бюджетному классу.
  10. Спасибо от labuda51
  11. #49
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,648
    2
    uy3ig
    В связи с частыми и длительными перебоями в электроснабжении возникла необходимость в применении ИБП для квартиры. Возможно-ли питать от ИБП всю квартиру при наличии напряжения в сети и при его отсутствии?. Т.е. чтобы пропускать всю мощность потребляемую квартирой при наличии напряжения через внутренние цепи ИБП, а при пропадании напряжения в сети ИБП сам отключал внешнюю сеть от квартиры и переключал ее на аккумулятор?
    uy3ig
  12. #50
    Холодильники бывают электро/газовые.
  1. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 17.07.2006, 23:06
