Измерить выходную мощность возможности, конечно, не было.
Но этого, особо и не требовалось, поскольку я же указал: "При длительной передаче аноды только начинали розоветь в отдельных местах". Паспортная мощность рассеивания на аноде ГУ-72 составляет 85 Ватт, следовательно, средняя рассеиваемая мощность была превышена незначительно. Сейчас произведем прикидку - насколько.
Реально, при настройке каскада на тетроде на максимум максиморум выходной мощности, КПД составляет около 0,7. Следовательно, выходная мощность должна составлять около 1200 Ватт х 0,7 = 840 Ватт. Это в режиме постоянной несущей - в режиме реального сигнала, из-за довольно высокого тока покоя, будет ниже.
Тем не менее, с достаточной степенью точности, среднюю мощность при реальном сигнале можно считать 1/3 от максимальной, это около 400 Ватт подводимой и, ориентировочно, 170 Ватт рассеиваемой мощности на двух лампах. Т.е. режим 2000 В и 0,6 А с точки применения при любительской связи - правильный
