Показано с 1 по 6 из 6
Тема: 12 элементная Yagi - помогите согласовать
    Послушайте, если у Вас кабель 50 ом, и яги рассчитали на 50 ом, на кой Вам U-колено? ( Подключите напрямую. При этом рекомендуется лишь нацепить на кабель несколько ферритовых колец, чтобы ерунда всякая не происходила, но для начала и без колец - не очень критично.
    много про яги есть тут - www.qsl.net/dk7zb
    например.
    получилось чтонибудь?
    посмотрите, ссылку на сайт в первом сообщении своем я поправил, неправильная была сначала ...
    Простейший дроссель для подавления ненужного излучения при запитывании 50-омных яг 50-омным кабелем выглядит так:
    Описание примерно там же, на сайте. Но грю, многие работают и без него, тем более с маленкой мощностью ...
    подключил напрямую. стало намного лучше. наверно потери в уст.согласования большие были.
    ijk
    спасибо за вариант согласования и за ссылку!
    Аватар для R2DAD
    МО Лыткарино
    147
    R2DAD
    To q68h50
    Также в место ферритовых колец , можно одеть 1/4 стакан из оплётки отдельного кусочка кабеля . Тоже здорово помогает убрать паразитные токи ( которые и косЯт диаграмму ) с оплётки рабочего кабеля !
    Вот ссылочка http://www.vhfdx.ru/apparatura/izgot...-15-na-144mgts - будет очень полезна .
    По мимо мани можно антенну посчитать также и прогой 4k6d . Прога проста и удобна и считает реально . Успехов . 73 !
    ex UI8CBT, ex UA0QMX, ex RD3WB, RD3WB/3, R2DAD Андрей
    rd3wb
    отличный материал!
  1. Помогите согласовать УМ с антеной
    от SimMaximsim в разделе Для начинающих
    Ответов: 283
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 11:32
  2. Как согласовать низковисящую Inv V. ?
    от UT2UU в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 07:23
  3. 12 элементная Yagi - помогите согласовать
    от g68h50 в разделе Антенны
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:17
  4. Как согласовать антенну?
    от rz3gu в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 20:19
