приобрел радиостанцию этой модели поставил на легковой автомобиль-на следующий день прекратила работать-вскрыл и обнаружил-что отгорел один проводничок в шлейфеминус соединяющий основную плату с платой дисплея с кнопками управления-припаял -проверил напряжения 5 и 8 вольт по схеме-опробовал станцию-работает на прием и передачу нормально-но дисплей не не показывает данные-нет подсветки вообще-на кнопки управления не реагирует-только работает кнопка включения и индикатор приема-передачи-подозреваю что вышел из строя процессор управления дисплеем-но как проверить не знаю-просто не сталкивался с таким вопросом-может кто из уважаемых форумчан посоветует что в этой проблеме-выяснил что сын пробовал подсоединить к бортовой сети джипа 2-х аккумуляторного-возможно получился бросок тока
