Добрый день, подскажите пожалуйста какую схему лучше выбрать для приемного тракта карманного CW трансивера на 20 метров.
Первый вариант на диодах проверенный, но требует подбора диодов, а микросхема дешевая. Только вот как она себя проявит в работе?
Диоды можно подобрать, сюда же пойдут и обычные КД503 или 1N4148
Еще один интересный вариант...
us2iav
у меня в профиле по ссылке на рапиду качайте аглицкий журнал SPRAT - там вы таких qrpшных микротрансиверов найдете столько что до конца жизни не перепаять
на 4053 я бы лично делать не стал т.к. на 14мгц и выше она уже работает на пределе быстродействия (имхо)
Посмотрите проект В.Т.Полякова ТРХ "Полевик"
http://qrp.ru/modules/mydownloads/ca.../cq-qrp/13.pdf
Заманчиво это выполнить на IRF510.
спасибо, за советы.
Подобрать диоды не проблемма, тем более что на рынке нашел по смешной цене кд514, вопрос был лучше ли смеситель на 4053, если я правильно понял то на диодах лучше тем более, что планируется собрать эту же схему и на 28 мгц, скоро ведь пик активности будет.
TRX на mc3362 тоже очень интересная конструкция, но для меня
это второй шаг, на данный момент хочу сделать прямого преобразования, или может нет смысла делать прямого сразу на mc3362?
Не надо подбирать диоды, сказки это все. Тема подбора была актуальна в 60е годы, когда разброс параметров был очень значительным. Сейчас все гораздо лучше и разницы не заметите. Гораздо более критичным узлом является трансформатор, который надо правильно выполнить. 1.взять правильный феррит, 2. протестировать трансформатор на ГСС в рабочей полосе на предмет потерь, 3. сделать симметричными обмотки. Если получится на этом этапе, дальше все пойдет как по маслу. Микрушка тоже хорошо, в случае с карманными аппаратами нужно понять одно-хватит ли мощности ГПД раскачать диодный смеситель или смирится с доп.потреблением тока микросхемой. Диодные решения очень эффективны (линейность и шумы) и надежны, но в случае низкого Rвх. требуют значительной мощности раскачки, какое у него будет сопротивление зависит от трансформатора в первую очередь. Вот и считайте-минимум 0.8 В на 100 Ом или на 10 Ом нагрузки? Идеальным в этом плане является смеситель на полевике, он вообще не требует мощности от гетеродина, есть размах-будет смешивать как надо. Я применял SA612, там все подогнано по амплитуде и нормирован ток, идеально для переносных штучек.Собственно под них он и проектировался.
Мой совет (который можно проигнорировать если есть много свободного времени :wink: ) : сделайте конструкцию В.Полякова, и на её базе отрабатывайте различные варианты, поверьте, потом легче будет.
Вот Вам в помощь:
http://www.cqham.ru/80m_rx.htm , повторялась не раз и всех работала сразу. Добавляете к ГПД усилитель мощности и получаете трансивер из приемника.
Добрый день, спасибо за советы, прикрепляю передающую часть схемы, буду рад комментариям. Все проверил, кроме выходного каскада, и регулятора мощности.
Кварц на 14000 достать не сложно, на 14020 нашел в одном магазине Киева правда на кварцах написано 14010, а работают на 14020. 14060 на будущее, надеюсь купить. На 14010 хочу повысить кварц на 14000 по методике http://rf.atnn.ru/s1/f-kva.htm или ластиком стирать.
Частота кварца сдвигается конденсатором, чем меньше емкость тем больше сдвиг, на 14020 удавался сдвиг до 14040, но размах падал в 3 раза, наверно для смесителя это будет не нормально. Поэтому решил сдвигать на 6 кгц с шагом 2кгц, размах меняется не более 25%.
Интерестно если в этот трансиверок поставить max7400? Стоит ли?
