Результаты опроса: Пользуетесь ли Вы антенным тюнером?
Голосовавшие
90. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • у меня в антеннне ксв 1
    7 7.78%
  • встроенным в импортный трансивер
    16 17.78%
  • внешним ручным (самодельным)
    30 33.33%
  • внешним ручным (импортный)
    9 10.00%
  • внешним автоматическим
    23 25.56%
  • внешним полавтоматическим
    2 2.22%
  • а зачем он вообще нужен?
    3 3.33%
Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Автоматический антенный тюнер с памятю DL5MGD
    Как я понимаю никакой код переделывать не нужно, поставить цепочку сдвиговых регистров, регистры памяти и ключи, все на "рассыпухе". Не так уж громоздко получится.
    Юрий.
    А какой логикой заменять? 4094 или 74ас595?
    Для замены логики широкое поле деятельности, что легче найти.
    Например: 74НС595 -4шт (сдвиговый регистр), 74НС574 -4шт (параллельный регистр) и ключики для управления релюхами, хотите на полевых, хотите на биполярных транзисторах, либо 4 сборки ULN2003A. На "рассыпухе" даже плату будет легче развести. Хотя многие дистрибюторы в России могут продать и А6818.
    Юрий.
  4. Спасибо от km6z
  5. #14
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    А не проще собрать автоматический антенный тьюнер на отечественных деталях и не заморачиваться с поиском диффицитных элементов?
    http://radiosoft.info/?Konstrukcii:ANT_-_09
  6. #15
    Если б автор сделал автономное управление и индикацию (без подключения к ПК, реализовал весь протокол обмена в дополнительный мк),Ю цены б ему не было
  7. #16
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Собрал, работает он и без подсоединения к ПК - в полуавтоматическом режиме, есть у него и автономная индикация режима работы светодиодами.
    http://radiosoft.info/index.php/ant09
  8. #17
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Пока на столе....
  9. #18
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Как и писал ранее - к компьютеру тюнер можно не подключать. На фото показано соединение по COM порту только для контроля КСВ при помощи предлагаемой автором программы Tunings.exe. Контролировать, то же самое, можно и встроенным в трансивер или внешним КСВ метром.
    Для запуска режима настройки, достаточно подать несущую 5...20 Вт и нажать кнопку (микрик на фото).
    По поводу тюнера DL5MGD - одно только двухстабильное реле для него стоит 6.80 Евро + пересылка. Дешевле купить готовый LDG-Z100 Plus: http://www.randl.com/shop/catalog/pr...ducts_id=67082
    Последний раз редактировалось yl2gl; 22.02.2013 в 17:39.
  10. #19
    Аватар для UZ1CA
    г. Умань
    275
    UZ1CA
    yl2gl,
    Подскажите пожалуйста тип реле, которые вы применили к данной конструкции, и как он ведёт себя с учётом ёмкостей реле на 28МГц?
    Хочу попробовать собрать такой для СВ2012, упростить конструкцию, убрать узлы подключения к ПК, Индикацию КСВ сделать на светодиодах, индуктивности без дорогих колец.
  11. #20
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Ёмкости реле специально промерил перед установкой. Максимальное значение - всего нескольких пик. Не это главное. Главный "враг" этой схемы - ёмкость монтажа. В моём варианте исполнения тюнера, ёмкость монтажа ВЧ цепей, с отключённой схемой КСВ метра и внешними входами-выходами - около 170 пФ. Ёмкостью реле, в этом случае, можно пренебречь. Поэтому, КСВ линейно возрастает с 1 на 160 метрах до 1.9 на 10 метровом диапазоне, при эквиваленте 50 Ом!
    Реле использованы JRC-27F/012S - есть они на e-bay. Кольца можно не использовать, но увеличится габаритный размер катушек.
    Узел подключения к ПК на MAX232 очень удобен для настройки КСВ метра тюнера - в дальнейшем его можно не использовать.
    Можно с таким же успехом использовать схему измерения КСВ на отдельном PIC от UN7GCE, выведя информацию на встроенный в тюнер двухстрочный LCD индикатор. Это, если тюнер будет использоваться рядом с трансивером.
    У меня была задача - установить его на улице, в точке подключения коаксиального кабеля к антенне.
  1. Автоматический антенный тюнер UR4QBP на ATmega8
    от RA0CHE в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 11.08.2023, 07:24
  2. Автоматический тюнер
    от ew2ce в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.02.2013, 09:15
  3. Автоматический антенный тюнер MFJ-993B
    от Gennadij в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 27.06.2008, 21:37
  4. "Недискретный" автоматический антенный тюнер
    от RK3DKE в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 19:20
  5. Автоматический тюнер
    Последнее сообщение: 04.01.2006, 22:12
