Результаты опроса: Пользуетесь ли Вы антенным тюнером?
Голосовавшие
90. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • у меня в антеннне ксв 1
    7 7.78%
  • встроенным в импортный трансивер
    16 17.78%
  • внешним ручным (самодельным)
    30 33.33%
  • внешним ручным (импортный)
    9 10.00%
  • внешним автоматическим
    23 25.56%
  • внешним полавтоматическим
    2 2.22%
  • а зачем он вообще нужен?
    3 3.33%
Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Автоматический антенный тюнер с памятю DL5MGD
  1. #21
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Цитата Сообщение от RV3DLX Посмотреть сообщение
    Например: 74НС595 -4шт (сдвиговый регистр), 74НС574 -4шт (параллельный регистр) и ключики для управления релюхами, хотите на полевых, хотите на биполярных транзисторах, либо 4 сборки ULN2003A. На "рассыпухе" даже плату будет легче развести. Хотя многие дистрибюторы в России могут продать и А6818.
    Совершенно избыточно. Достаточно заменить A6818 на 3 микросхемы 74hc4094 паровозиком и транзисторными ключами типа uln2003, типа как сделано в тюнере Picatune. Да. Есть апгрейд прошивки с заменой контроллера и микрухи памяти с 24с32 на 24с64 : http://dl8naz.darc.de/
  2. #22
    Цитата Сообщение от yl2gl Посмотреть сообщение
    По поводу тюнера DL5MGD - одно только двухстабильное реле для него стоит 6.80 Евро + пересылка. Дешевле купить готовый LDG-Z100 Plus: http://www.randl.com/shop/catalog/pr...ducts_id=67082
    10 штук примерно 18 Euro уже с пересылкой http://www.ebay.com/itm/NEC-EB2-12TN...item5af4696759
  3. Спасибо от yl2gl
  4. #23
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Сообщение от yl2gl
    Тоже не проблема. Ставим на выходы платы контроллера - L1-L8 и С1-С8 (обозначения выводов A6818 по схеме автора), тригеры с защелкой (типа JK триггеров), они по одному входу устанавливаются в 1, по другому входу сбрасываются - от сигналов с выходов платы контроллера - L1.1-L8.1 и С1.1-С8.1, а на неинверсный выход этих триггеров вешаем обычные релюшки с одной катушкой. Я полагаю, что у автора на выходах L1-L8, C1-C8 (L1.1-L8.1 , C1.1-C8.1) проскакивают импульсы напряжения +5 вольт с длительностью, достаточной чтобы сработала одна из катушек поляризованного двухкатушечного реле. Кстати может можно и под наши реле переделать, типа рпс-32 и аналогичных. Ну а кому надо аутентично, купят, как посоветовал ra3wdk.
    Да, A6818 заменяется на четыре штуки 74hc4094 (паровозиком, последовательно друг за другом) и 4 uln2003.
    Последний раз редактировалось R0SBD; 27.03.2015 в 09:47.
  5. #24
    Сейчас dl4jal "обновил" проект PicATU на современные детали, http://www.dl4jal.eu/picatu/picatu.html очень даже интересно получилось.
  6. #25
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    К сожалению, эти реле отличаются от используемых габаритами и коммутируемой контактами мощностью... Уж слишком они хлипенькие для коммутации даже 100 Вт нагрузки с реактивной составляющей, поэтому и цена такая.
  7. #26
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Сравнил даташиты на A6818 и 74HC4094. Получается такая замена, в точности как сделано в Picatune (скан из схемы picatune). Здесь "Latch" тоже что и цепь "Strobe" в схеме платы контроллера dl5mgd. А 15 ножка 4094 -"OE" тоже что и у немца цепь "Blanking" (у него она на нуле, в 4094 она должны быть подтянута к лог. единице, +5вольт). Далее на выход Q1, Q2 ставим RS-триггер (типа 555ТР2), на каждый парный выход Qn,Qn+1 парный же и вход RS-триггера. Далее на выход триггеров входы ключей типа ULN2003, далее катушка обычного реле, с одной обмоткой. Так примерно...
Название:	4094 вместо A6818.JPG
  8. #27
    Украина
    825
    US5IVZ
    Сейчас ,на страничке DL8NAZ ,при попытке скачать документацию и прошивку его апгрейда тюнера DL5MGD, выскакивает: "Not Found". Кто нибудь скачивал доки и прошивку? Поделитесь ,пожалуйста.
  1. Автоматический антенный тюнер UR4QBP на ATmega8
    от RA0CHE в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 11.08.2023, 07:24
  2. Автоматический тюнер
    от ew2ce в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.02.2013, 09:15
  3. Автоматический антенный тюнер MFJ-993B
    от Gennadij в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 27.06.2008, 21:37
  4. "Недискретный" автоматический антенный тюнер
    от RK3DKE в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 19:20
  5. Автоматический тюнер
    Последнее сообщение: 04.01.2006, 22:12
