Показано с 1 по 10 из 14
Тема: KENWOOD ТМ-461
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,137
    RU9TR
    KENWOOD ТМ-461
    Кто знает как раскрыть KENWOOD ТМ-461 чтоб на 430-440 работал? Изначально 450 - 470.
    73! Успехов! Роман
    В 261-ом (тот же самый аппарат, только на 2 м) я какую-то перемычку ставил... Или перерезал
    Могу уточнить, но по-моему, это не секретный тюнинг, инфа в широком доступе есть... Может посмотреть - если у вас внутри трансивера все будет соответствовать описанию поиска перемычки для 261, то и вам подойдет...
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,137
    RU9TR
    В инете пока ничего не нашел. Былоб интересно.
    73! Успехов! Роман
    Нашел вот старые записи...
    Я свой 261 "ломал" вот по этому описалову:
    THE KENWOOD TM-261 MARS/CAP MODIFICATION INFORMATION
    TX-142-152 MHZ
    IT IS ILLEGAL TO OPERATE OUTSIDE THE LIMITS OF YOUR CLASS OF LICENSE OR PERMITS
    1.DISCONNECT THE POWER CORD AND ANTENNA COAX FROM TRANSCIEVER
    2.REMOVE THE TOP COVER (2 SCREWS)
    3.LOCATE A GREEN JUMPER WIRE LABELED W2
    4.CUT THE GREEN WIRE IN HALF AND INSULTATE BOTH ENDS
    5.INSTALL THE TOP COVER AND RECONNECT THE POWER CORD AND ANTENNA
    6.RESET THE MICROPROCESSOR BY HOLDING THE MR KEY DEPRESSED AS POWER IS TURNED ON
    7.MODIFICATION IS COMPLETED
    | The modulation that is set on the TM-261A from the factory isn't always up
    | to snuff. After having to repeat myself for about the
    | 50th time in a month, I decide it was time to "turn it up".
    | 1) Open the top of radio by removing to 2 screws and pulling up from
    | the back of the lid.
    | 2) Find VR3 and adjust clockwise until desired audio level is reached.
    | (Mine is set to about > up)
    | 3) Put the lid back on and stop repeating yourself.
    Если на 461-ом в том же месте найдется такая же перемыка, то может быть она даст тот же эффект...
    Ну как ? Не помогло?
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,137
    RU9TR
    Дело в том, что у меня этой станции пока нет, посмотреть не могу. Мне предложили не дорого, но сразу предупредили, что она 450-470. Думал найду инфо, но... Если нельзя раскрыть то и брать не буду.
    73! Успехов! Роман
    ИМХО, американская версия, насколько я помню из своего мануала на 261 (в нем все версии 261 и 461 упомянуты были)
    Станция - супер, если недорого - возьмите, рискните повозиться!
    Заблокирован
    КО-24AI
    77
    LY4MR
    KENWOOD ТМ-461
    Expand the TX to 420 to 450MHz
    • Take top cover off.
    • Locate the green wire called W2.
    • Cut and insulate both ends.
    Do a full re-set of the radio.
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,137
    RU9TR
    Спасибо.
    Вот бы еще фото посмотреть, чтоб долго не искать ту перемычку.
    73! Успехов! Роман
    Цитата Сообщение от PAMAH
    KENWOOD ТМ-461
    Дык это и есть то, что я давал выше... Только вкратце
    Впрочем, расширение диапазона и смещение его - это не одно и тоже... Нужно пробовать.
    А фотки там не нужны, эту перемычку очень хорошо видно сразу.
