Ну так и напишите какая подходит.Сообщение от Владимир RA6FOO
Чего парите мужика?Сообщение от Владимир RA6FOO
Правильно кто то сказал про соотношение, без формул.
Кабель то может быть либо 50 либо 75 Ом.
Других не бывает, как не бывает кабелей от 140-й.
По любому кабель знатный, с малыми потерями.
Для УКВ просто песня.
Разъёмы надо очень хорошо герметизировать, он воду сосет как странник в пустыне.
По технологии расплавленным полиэтиленом под давлением.
Может хоть LC-метр есть?
Вот расчет.
Сообщение от Алексей С
Погонная емкость коаксиала вычисляется по формуле:
55.6*e/ln(D/d) [pF/m] (e - диэл.проницаемость)
Емкость полиэтиленовой части:
55.6*2.3/ln(13/9)= 347.76 pF
Емкость воздушной части:
55.6*1/ln(9/3)= 50.61 pF
Общая емкость, как последовательное соединение двух емкостей:
347.76*50.61/(347.76+50.61)=44.2 pF
Емкость, если бы полиэтилена не было:
55.6*1/ln(13/3)= 37.92 pF
Эквивалентная диэл.проницаемость кабеля:
44.2/37.92 = 1.166
Волновое
60/sqrt(1.166)*ln(13/3) = 81.48 ом
А кто Вам сказал, что у воздуха проницаемость 1.1? Это, похоже, в сильно прокуренном помещении...Сообщение от Алексей С
МАРКИровка хоть какая-то на кабеле есть??!!...
Вот только не надо. Я учел витушку вокруг центральной жилы. Она 2.5мм диаметром, шаг 25мм. так что все в норме. Может это еще и мало, но не принципиально.Сообщение от Amw
To Вадим-07 :
Amw
С учетом непреднамеренных ошибок и конструктивными особенностями (полувоздушная изоляция), волновое сопротивление кабеля, скорее всего, 75 ОмСообщение от Amw
73!
Прочитайте в "Радиодизайне", не помню в каком, но запомнилось, что на один конец кабеля подключается переменный резистор на 200 Ом, например, и осциллограф. К противоположному концу подключается генератор прямоугольных импульсов (если не подводит склероз, то калибратор самого осциллографа)......К рутим резистор и смотрим форму сигнала на нем, когда форма сигнала будет наиболее близка к прямоугольнику - измеряем сопротивление резистора, которое будет равно волновому сопротивлению кабеля...точнее не помню, извините!
