Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Помогите рассчитать полосковый направленный ответвитель
    Для встроенного КСВ-метра на частоты 144 и выше при мощностях от 5Вт до 30Вт требуется рассчитать и изготовить полосковый направленный ответвитель минимальных размеров. Сигналы от детекторов будут подаваться на АЦП. Смотрел в RFSimm, там нормально считается полосок, но линии связи на детекторы тоже 50Ом, расстояние между полоском и линией связи большое, длину ответвителя определить не смог (по моему приведена направленность ответвителя а нужно и передачу или по иному ослабление в прямом направлении на единицу длины). Готовых подходящих не нашел. Возник ряд вопросов:
    1. Как считать прямую передачу на единицу длины.
    2. Как считать передачу между линией (полоском) и линией связи на детектор при разных расстояниях между ними.
    3. Какое волновое сопротивление должна иметь линия связи (в ответвителе Чернышова как и в RFSimm линия связи и полосок равного сопротивления).
    Дополнительные сведения: АЦП 10 разрядов 5-и вольтовый, детекторы кремниевые с подачей приотпирающего напряжения.
    Нужен инженерный рассчет.
    Спасибо!
    Дополнительно, а то забыл: диєлектрик FR4 с проницаемостью 5
    Не буду углубляться в расчеты, но приведу общие критерии:
    Длина линии должна быть меньше 1/4 длины волны на средней частоте, где будет использоваться, чтобы не происходила трансформация сопротивлений.
    Длина ответвителя большего значения не имеет, соответственно чем он ближе и длинее, тем больше связь с основной линией и больше напряжения продетектирует диод.
    Расчитывать сопротивление полоска ответвителя нужно такое, на какой резистор будет нагружен один из его концев.
    RFSIMM расчитывает не всё, нужно найти в интернете более подробный калькулятор полоска, я пользовался, кажется, APPCAD-ом.
    Получается довольно точно даже на 1296МГц, если Er материала известен и проверен расчетом.
    Диоды лучше ставить Шоттки или гераминиевые, чтобы на более слабых уровнях получать более точные показания.
  4. Спасибо от Alazon
  5. #4
    Не на средней, а на самой высокой.
    т.е. на любой частоте в пределах рабочего диапазона линия должна быть короче 1/4 (фактически 1/10 от F max)
Название:	SWR симметричный.gif
    А вот диоды амплитудных детекторов должны быть с минимальным порогом открытия (т.е. детекторные)...
    Но лучший результат для электронных SWR-метров на PIC получают применяя в качестве детектора AD8307 или AD8361.
    Хатуль мадан.
  6. Спасибо от Alazon
  7. #5
    Не знаю, но, наверное, где то можно скачать: http://library.dstu.education/indexing.php?r2=259745 хорошее инженерное подспорье.
  8. Спасибо от Alazon
  9. #6
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Делайте мостовой на резисторах - на всех диапазонах будет одинаково показывать, начиная с самых низких...
    73! Успехов! Роман
  10. #7
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Автор за девять лет уже все узнал...
  11. #8
    Автор за эти годы несколько изменил основную деятельность, перешел на пчеловодство и выращивание ягод, персиков и абрикос . Актуальность темы для него значительно упала. Ответвитель так толком и не был создан. Теперь автора интересует как измерить согласование самодельных антенн для WiFi и CDMA имея в наличии из приборов только милливольтметр с верхней частотой 1 ГГц, да пару генераторов на частоты до 50 МГц да осциллографы до 10МГц. Да, есть еще частотомер до 500МГц. В Любом случае искренне благодарю всех ответивших, все-таки есть и весьма полезные сообщения.
    ALAZON
  1. Помогите рассчитать в Mmane
    от UA9LKK в разделе Антенны
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 21:21
  2. Помогите рассчитать в Mmane
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 18:26
  3. Помогите рассчитать антенну
    от Serg_g в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 21:07
  4. Помогите рассчитать усиление Delta & GP в MMANA
    от EA8DIG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2007, 16:12
  5. Краб или ответвитель?
    от Nikita 2005 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.09.2005, 14:11
