DR-135 слабо слышит на 145MHz.
Есть ли какая нибудь сервисная методика перестройки чутья, типо той что описывалась тут- http://www.cqham.ru/rep_dj-195.htm
Чутьё там хорошее. Если его нет то что то здохло.Смотри пин диоды сразу, может болтом плату повредили нештатным, далее напряг на полевике померий и напряжение на всех варикапах и оно должно перестраиваться.
Слабо слышит по сравнению с какими станциями?
Как производились измерения?
Что в итоге Вы хотите добиться.
Какие антенны используются?
пины в порядке.
Сравнивал с DJ-195, ic-746pro.
Пример: на DR-135 станции идут глубоко в шумах, либо вообще не слышно, на других аппаратах шума нет, антенна настроена на 145.
Вопрос: при перестройке частоты в DR-135 чутьё автоматически двигается варикапами в полосовиках или есть сервисные перестройки в меню?
