Страница 109 из 114 ПерваяПервая ... 95999106107108109110111112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,090 из 1137
Тема: LogHX - аппаратный журнал любительской радиостанции
  1. #1081
    А вот тут я честно говоря не знаю - сам с этим не сталкивался. Но уверен, что это решаемо.
  2. #1082
    Донецк
    7,073
    3
    UX5IW
    Буду пробовать на выходных - результаты напишу.
    И еще, просто не вникал - позволяет ли ваша программа работать FT8 и JT65 или надо устанавливать дополнительный софт?
    UX5IW Александр
  3. #1083
    Более чем комфортно позволяет. Вот сейчас как раз работаю:
    Очень удобно в этом плане окно Active calls for JT65/JT9/FT9 - позывные в этом окне подсвечиваются в соответствии с DXCC статистикой (как и споты), возможность из этого окна также запускать JTDX на передачу путем двойного клика, как и из окна JTDX.
  4. Спасибо от Llll
  5. #1084
    Тайшет
    29
    RZ0SU
    Привет всем!Сегодня включил лог и jtdx2.0.0 на нч диапазонах LSB?!Переключил wsjt-x v2,все нормально,все работает автоматом верхняя боковая ставится?!До вчерашнего дня все работало без проблем?!Что может быть?!
    Спасибо!
  6. #1085
    Нужен принтксрин настроек Радио в JTDX и принтскрин настроек JTDX в логе.
  7. #1086
    Тайшет
    29
    RZ0SU
    в общем если на wsjt-x,то все нормально,а на jtdx ставится LSB вместо USB или на 80м CW.Я привык работать на JTDX..
    Для работы я убрал в бетмапе и работаю...Но,сколько лет я работал с этим логом и с этими прогами,небыло такого....
    А может из-за того,что в в настройках лога в установках модуляции я в место пакета поставил FT8?!
  8. #1087
    Галочку Use UDP поставьте - и все будет ок! И в настройках WSJT-X, и в настройках JTDX.
  9. #1088
    Тайшет
    29
    RZ0SU
    ОК!!!Все отлично!
    Спасибо!
  10. #1089
    Аватар для Walkman
    Где-то на Кавказе
    946
    RA7G ex UA6GC
    Здравствуйте!
    После почти пятилетнего перерыва начал потихоньку восстанавливать свой сетап, ну, и практически сразу встал вопрос о выборе лога.
    Просмотрел Log HX, практически всё устраивает, вот только так и не понял, есть ли в нем переключатель антенн через LPT (или не смог найти). Что-то типа того, как было в логе UR5EQF или N1MM. Я понимаю, что последние версии Win уже не поддерживают этот "анахронизм", а вот W7 очень даже поддерживает))). Или, может быть, кто-нибудь подскажет какой-нибудь сторонний софт для этих целей, который можно было бы "прикрутить" к логу Алексея через, например, виртуальный порт.
    Просто перечитать все форумы... А в хелпе про это упоминаний нет). Заранее благодарен за подсказки!)))
  11. #1090
    Посмотрите в меню "Установки"-"Установки ротора". Может подойдёт. А лучше всего задайте вопрос Алексею на форуме QRZ.RU
    Он там всегда и ответит очень оперативно.
    С уважением. Алексей RT5Q
  1. Log4Win - аппаратный журнал любительской радиостанции
    от UR5FCM в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 14:08
  2. Аппаратный журнал радионаблюдателя
    от Дик в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 19:43
  3. Аппаратный журнал
    от RA0JFX-Амур в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 738
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 07:42
  4. Аппаратный журнал для Мас OS
    от nomade в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 11:40
  5. Аппаратный журнал под DOS
    от Adalon в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.12.2006, 03:04
