Нет, не правильно. Нужно использовать пароль для для xml api. Почитать об этом можно на https://www.qrz.ru/help/api/xml
Спасибо от Сергей.
OK, спасибо. Отправил заявку на получение аккаунта для доступа в XML API..
Подскажите ,
не могу перетащить или уменьшить размер окон (как пример окно информации с QRZ с фото или на весь экран или сворачивается)
Спасибо от as_fi
Спасибо , как-то я невнимательно по "менюшкам бегал" и искал причину.
Интересный журнал.Особенно нравится работа окна "Active calls for FT8" при работе WSJT/JTDX в части отображения users. В Logger32 окно UDP-BandMap так толком и не смог настроить.
А тут всё чётко и правильно.Спасибо Алексею.
Подскажите,пожалуйст а,если есть возможность:
-как программно обновлять списки Lotw-eQSL-HamLog-users? (txt-файлы нашёл в папке DATA)
-можно-ли править(программно или руками) имена в окнах? Например вместо "DateQSO"-просто "Date"
Спасибо от RV6AAA
Как всё просто! А я и не досмотрел.Спасибо!
Ребята подскажите пожалуйста как подключить kenwood ts -850s
