Ок, попробую. Спасибо за оперативный ответ.
Добавлено через 11 минут(ы):
....вообщем попробовал, не работает. Будем ждать решения от автора.
Последний раз редактировалось R8CCE; 23.04.2019 в 09:43.
Нашел проблему, почему у некоторых пользователей не вставлялись данные из QRZ.RU - исправил, проверьте:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_487.exe
Спасибо от R8CCE
Спасибо, буду тестить)))
Вобщем у меня видимо не проходит авторизация.....в ответе пишет:
Search call: R8CCE
GetCallInfo:
<?xml version="1.0"?>
<QRZDatabase version="1.0" xmlns="http://api.qrz.ru/namespace">
<session>
<errorcode>403</errorcode>
<error>Wrong session identifier</error>
</session>
</QRZDatabase>
....хотя пароль и логин заведомо верны....... это мне нужно с qrz.ru разбираться? или это какой-то глюк? пароль от API менял 2 раза у них в личном кабинете, и в каждом случае ничего не получается..., что еще можно сделать?
При замене пароля от QRZ.ru API внимательно читайте требования. Пароль должен быть не меньше восьми символов и должны быть включены в пароль заглавные и цифры, к примеру '1Aaaaa11'. Тогда пароль должен сохраниться, в противном случае не сохраняется.
Всем спасибо, вопрос решил.
Вобщем в пароле API нельзя использовать спец символы, т.е звездочки, кавычки итд..... сменил пароль на более простой и все заработало.
Помогите решить проблему!!!
Не работают макросы в ssb режиме! В CW все работает.
У меня такой же вопрос, на который не последовало ответа в течении года...
И ещё вопросы:
1. JTDX записывает мой рапорт корреспонденту, а его рапорт надо править руками, не заходит.
2. QSO тоже надо сохранять руками. Автоматом не залетает... При этом через CW макросы заходит
3. При переносе всех QSO из UR5EQF утеряны все данные для дипломов: например, RDA было записано в поле State HA-01, после переноса в поле State остаётся HA, а поле County пустое... Тоже касается других стран и статистики для дипломов.
4. На HRDlog захожу с паролем, который не принимается через LogHX (пишет, что неверный)
Постоянно работаю JTDX - такой проблемы нет. В настройках JTDX в логе гаалочка Use UDP установлена? Должна быть установлена.
Тоже самое - скорее всего галочка не установлена.
В EQF некорректно формируется Адиф в плане РДА. После переноса связей нужно сделать: Утилиты - Корректировать лог - Correct State and County. Для определения стран: скачайте последний пререлиз (там кое что подправил в этом плане) и при импорте из Адиф выберите галочку Игнорировать информацию о DXCC чтоб не лог страну определял, а то что было записано в Адиф.
Пароль должен быть не от сайта! В настройках лога около пароля для HRD это даже отдельно прописано!
