Страница 103 из 172 ПерваяПервая ... 35393100101102103104105106113153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,030 из 1714
Тема: LogHX - аппаратный журнал любительской радиостанции
  1. #1021
    Краснодарский кр.
    252
    Цитата Сообщение от RX4HX Посмотреть сообщение
    У Вас в установках программы указан локатор KN96CA? Тогда не понятно от куда берется локатор KN95NC?
    Вот и мне не понятно...Как только в логе набираю позывной корреспондента у меня на карте лога меняется мой локатор . HX переустанавливал ...
ID:	297075   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Старый; 26.09.2018 в 15:13.
    Когда под рукой нет ничего , кроме молотка-всё вокруг кажется гвоздями...
  2. #1022
    Цитата Сообщение от Старый Посмотреть сообщение
    мой локатор
    Спасибо за принтскины - теперь все стало понятно!
    Вверху карты указывается Ваш локатор пока поле позывного пустое. Как ввели позывной - показываются координаты корреспондента из файла country.dat
    Для R7B -
    European Russia (Krasnodarskiy kray) /KR/:16:29:EU:45.10:39.1 0:-3.0: UA: 96: 54:
    координаты 45.10 - 39.10 преобразуются в локатор и вот от сюда и такое расстояние.
    Так что все верно!
  3. #1023
    Краснодарский кр.
    252
    Вы не поняли - у меня выскакивает KN95NC даже если до корреспондента 10 км .
  4. #1024
    Ну так локатор Вашего корреспондента он от куда берет? Из файла country.dat - там одни координаты для "центра" области.
    И без разницы сколько до Вашего корреспондента - 1 или 100 км: все равно координаты будут одни и теже.
    Хотите точные данные, тогда в окне QSOEntry в поле локатора вводите точный локатор корреспондента.
  5. #1025
    Краснодарский кр.
    252
    При работе с корреспондентом на расстоянии 10 км показывает 128 км.... вот 700 метров от меня..
    Последний раз редактировалось Старый; 26.09.2018 в 16:30.
  6. #1026
    А где у Вас в этом окне локатор?
    Я его здесь на наблюдаю. Добавьте в это окно поле локатор и вводите точный локатор. Тогда и показываться будет.
  7. Спасибо от Старый
  8. #1027
    Краснодарский кр.
    252
    Спасибо !!! Всё получилось !!!
  9. #1028
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Алексей, добрый день. А как добавить ТОЛЬКО ОДНО нужное поле?
    Можно добавить в "Видимые поля" галку с количеством этих самых "Видимых полей"?
    Мне, например, минимум 11 полей не нужно. Но нужно ДЕВЯТЬ.
  10. #1029
    Добрый вечер, Алексей\RX4HX
    Есть такая проблема, если в настройках лога, указать движок fldigi.
    Запускаем саму программу. Клацаем на окно DigiHX и окно с водопадом fldigi исчезает и поверх отображается лог и окно DigiHX.
    Так и не нашел как сделать, чтоб окно водопада fldigi всегда отображалось поверх лога.
    Познание стробоскопично.
  11. #1030
    Одно нужное поле добавть нельзя. Но и так уж вариантов полей уйма)))
    Слишком уж сложный код получается.
    Да это известная проблема не только в моем логе, но и вообще в винде: на самом деле окно fldigi и должно отображаться поверх всех окон (во всяком случае так и задумывалось), но выяснилось что эта ф-ция в винде почему-то иногда работает, иногда нет. Так что тут без вариантов.
    Кстати, а почему минимум 11? Есть вариант с 8 полями.
  1. Log4Win - аппаратный журнал любительской радиостанции
    от UR5FCM в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 14:08
  2. Аппаратный журнал радионаблюдателя
    от Дик в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 19:43
  3. Аппаратный журнал
    от RA0JFX-Амур в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 738
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 07:42
  4. Аппаратный журнал для Мас OS
    от nomade в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 11:40
  5. Аппаратный журнал под DOS
    от Adalon в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.12.2006, 03:04
