Спасибо от UA6ARR
Решил освоить этот чудесный журнал - смотрел уроки, читал посты, но в такой мелочи растерялся
Загружена последняя версия LogHX3 build 446
Нажимаю на позывной в DX кластере - выскакивают два предупреждения, как от них избавиться - не пойму?
Как менять внешний вид интерфейса? У меня окно без шаблонов или я не туда смотрю?
Очень понравилась кнопка TCI - нажал и все соединилось
Александр.
Зайдите в Установки LogHX>Lotw/eQSL/HRDlog пропишите логин и пароль для этих ресурсов,если нет таковых то снимете галки в вкладке Колбуки с этих баз.
Да, хочу изменить внешний вид интерфейса к примеру как на этом видео выбираю из списка Skin,
потом жму ОК программа перезагружается, а внешний вид не меняется
И что - любой скин выбираете и внешний вид не меняется? После установки галочки Использовать скины программу перезагружали? При смене скина программу перезагружать не надо.
Разобрался - спасибо. Я не перезагружал программу, давил кнопку ОК, а надо было полностью закрыть программу и заново запустить - теперь все работает. Буду дальше изучать. Надо подключить аудио сигналы для работы в цифре, тут чувствую будут проблемы - у меня уже задействованы виртуальные соединение между внешней картой и SDR, как теперь все это будет работать еще и цифровыми видами связи - не знаю .
Вы не в курсе когда ребята из SunSdr внедрят аудио потоки в соединение по TCI ?
Посвятили , в общем ждать не стоит надо подключать LogHX
Я использую внешнюю звуковую карту для обработки аудио софтом Studio One подключение к карте и SunSDR я применяю виртуальное соединение, физических НЧ кабелей нет никаких. Теперь надо подключить LogHX, как я понимаю в виртуальном аудио кабеле есть несколько каналов - надо задействовать свободные, но как это сделать пока не знаю.
