Правая кнопка мыши на окне Cluster, Set DX Spot cluster -> Clear filterСообщение от Аком
Версия 19.2
Окно Cluster - если щелкнуть левой кнопкой мышки по пустому месту в этом окне во вкладке "Споты" - идет сброс частоты и моды в окнах Band Map и QSO Entry (в других логах (только что проверил) такого нет, раньше как то не обращал внимания или случайно не получалось ) )
В других вкладках telnet, announce, messagesвсе нормально.
Скорее всего, эта фишка сделана для того, чтобы левым кликом загонять позывной спота в окно ввода, поэтому такая бяка и происходит на пустом месте. нет ни позывного, ни моды, ни частоты.
то что левым клыком заганять споты понятно - это и других логах так же, но там не сбрасывает в ноль...Сообщение от AlexL
Наверное надо Алексею сделать проверку условия на ввод пустого значения, чтобы оно не меняло значения, которое стоит в окне.
Так... В окне Cluster (как и в окне BandMap) можно сделать выбор, как вставлять позывной в окно QSO Entry - по двойному или одинарному клику (меню Use double click for insert spots= Использовать двойной клик для вставки спота).Сообщение от Валентин ru2fm
На счет клика по пустому месту: ок! Есть такой глючек!
Сейчас исправлю!
На сайте rx4hx.qrz.ru выложена новая версия лога:
Ver. 19.3 Release (27 апрель 2009 г.)
+ Окно QSOEntry: добавлена проверка на повторы при изменении полей ввода
(т.е. установка 2-х полей Name, QTH etc).
- Исправлена ошибка с экспортом в ADIF если поля Солнечных индексов не были
заполнены.
* Исправлены небольшие глюки.
Update тут:
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXupdate-V19.3.exe
Полная последняя версия тут:
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXsetup-V19.3.exe
А работает ли в программе импорт файлов в текстовом формате? Что-то не получилось. См. личку.
Посмотрел личку, но там ничего нет...Сообщение от Нафаня
На счет импорта текстовых файлов. Конечно давно уже пора хелп написать, но все лень )))
Для импорта текстовых файлов надо создать правльно первую строчку в файле, которая задает формат текстового файла.
Вот пример:
CCCCC DD MM YYYY OOO RRR SSS FFF NNNNNN QQQQQQ VVVVVV sssssss iiiiiiiiiii + -
RX4HX 15-03-2005 CW 599 599 21 Mhz Alexei Samara via Buro SR06
RA4NF 16.03.2005 SSB 59 59 1,9 Андрей RZ4NWW KI-03 Y
W1AW 11.01.2004 CW 599 559 14 NY in contest Y
Разъяснения:
там, где в шапке стоит "CCCCC" - это места позывного, DD MM YYYY - день месяц год, OOO - модуляция, RRR SSS - RST принятый/переданный, FFF - freq/частота, NNN QQQ - имя и QTH, VVV - via, +/- - получена ли QSL, ssss - state, iiii - info.
Т.е. идея такая - не важно какой текстовый фаил, главное чтоб все поля в колонках были. И шапка задает позиции полей.
Если что не понятно - пишите на емайл. Все объясню.
Да, в таком виде ввод осуществляется. Ввел файл в несколько сотенQSO, все в порядке, кроме того, что Вы забыли указать кодировку для времени QSO. Буквы Т,Е не прошли. А основное замечание осталось: почему программа не воспринимает ею же сформированный файл ТХТ без предварительной ручной обработки?
P.S. Письмо на email отправил, но в момент отправки у меня "глюканул" Касперский через svchost. Так что не знаю, дошло ли?
