Страница 115 из 172 ПерваяПервая ... 1565105112113114115116117118125165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,150 из 1714
Тема: LogHX - аппаратный журнал любительской радиостанции
  1. #1141
    Цитата Сообщение от Сергей. Посмотреть сообщение
    .... Залитый в настройках пароль и логин открывают колбук QRZ.RU при прямом входе туда, т.е. правильны..?
    Нет, не правильно. Нужно использовать пароль для для xml api. Почитать об этом можно на https://www.qrz.ru/help/api/xml
  2. Спасибо от Сергей.
  3. #1142
    OK, спасибо. Отправил заявку на получение аккаунта для доступа в XML API..
  4. #1143
    Подскажите ,
    не могу перетащить или уменьшить размер окон (как пример окно информации с QRZ с фото или на весь экран или сворачивается)
  5. #1144
    Вот эту галочку уберите:
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
  6. Спасибо от as_fi
  7. #1145
    Спасибо , как-то я невнимательно по "менюшкам бегал" и искал причину.
  8. #1146
    КУБАНЬ
    8
    RV6AAA
    Интересный журнал.Особенно нравится работа окна "Active calls for FT8" при работе WSJT/JTDX в части отображения users. В Logger32 окно UDP-BandMap так толком и не смог настроить.
    А тут всё чётко и правильно.Спасибо Алексею.
    Подскажите,пожалуйст а,если есть возможность:
    -как программно обновлять списки Lotw-eQSL-HamLog-users? (txt-файлы нашёл в папке DATA)
    -можно-ли править(программно или руками) имена в окнах? Например вместо "DateQSO"-просто "Date"
  9. #1147
    Меню Утилиты - LoTW/eQSL/Hamlog пользователи - поставить галочки автозагрузки или вручную по правому клику мышкой.
    Да по правому клику - Установки таблицы - Установки колонок
  10. Спасибо от RV6AAA
  11. #1148
    КУБАНЬ
    8
    RV6AAA
    Как всё просто! А я и не досмотрел.Спасибо!
  12. #1149
    Ребята подскажите пожалуйста как подключить kenwood ts -850s
  13. #1150
    Только через типа Юником Дуал. Через АСС-2.
    С уважением. Алексей RT5Q
  1. Log4Win - аппаратный журнал любительской радиостанции
    от UR5FCM в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 14:08
  2. Аппаратный журнал радионаблюдателя
    от Дик в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 19:43
  3. Аппаратный журнал
    от RA0JFX-Амур в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 738
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 07:42
  4. Аппаратный журнал для Мас OS
    от nomade в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 11:40
  5. Аппаратный журнал под DOS
    от Adalon в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.12.2006, 03:04
