Страница 136 из 171 ПерваяПервая ... 3686126133134135136137138139146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,360 из 1708
Тема: LogHX - аппаратный журнал любительской радиостанции
  1. #1351
    Какой трансивер?
    Какая версия лога?
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
  2. #1352
    Аватар для EW2DZ
    Минск, Беларусь
    348
    EW2DZ
    Трансивер IC-7300. Версия лога 3.0 build 698. Win 7 64 бита операционка.
    73! de EW2DZ
  3. #1353
    CAT какой используете? CatHX или Омнириг? По идее такого быть не должно - не важно когда Вы выключаете трансивер - до или после лога.
  4. Спасибо от EW2DZ
  5. #1354
    Аватар для EW2DZ
    Минск, Беларусь
    348
    EW2DZ
    Я подключил к Логу 2 трансивера. IC-7300 через hamlib1, а TS-590sg через OmniRig2. Оба трансивера питаются от одного блока питания. Когда блок питания включен и работает IC-7300, на TS-590 тоже поступает напряжение питания. Даже если TS-590 не включен, его USB порт подключен к компьютеру и образован виртуальный СОМ-порт. Таким образом, Лог видит два всегда подключенных трансивера. Может в этом какая-то проблема?
    73! de EW2DZ
  6. #1355
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,470
    5
    RX1AG
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    Делайте "по-правилам", а не "по-понятиям".
    Я так понял, Вы хотите сказать, что я неправильно что-то указал без "правил"? Вы пробовали так скопировать Лог и он не захотел работать? Так, конкретно укажите, что я неправильно написал?
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  7. #1356
    г. Рыбинск мкр. Волжский R5MA/RA3MA/UA3MFD
    R5MA/RA3MA/UA3MFD/UA3-168-261op. UK3MAL
    здравствуйте RX4HX, после установки новой 700 версии программы не могу отправить споты, что сделать?
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Последний раз редактировалось RA3ma; 05.08.2022 в 08:27.
  8. #1357
    Как отправляете? Только вчера в эфире работал - без проблем отправлял.
  9. #1358
    Осиповичи
    55
    EU7X
    Поработал в WW-digi-Test, сохранял связи из wsjt в лог, теперь надо вместо RSTR вставить контрольный номер (ww-локатор), подскажите как заменить инфо во всей колонке RSTR на WW-Loc?
    73!
  10. #1359
    Окно лога программы - меню по правому клику - групповое редактирование. Перед этим пробелом выделите нужные связи в логе.
  11. #1360
    Осиповичи
    55
    EU7X
    Спасибо Алексей! так поменял только свой номер, а принятые все разные, групповое редактирование не получается. нужно заменить значение rstr на значение из колонки wwloc. пока начал вручную править.
    73!
  1. Log4Win - аппаратный журнал любительской радиостанции
    от UR5FCM в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 14:08
  2. Аппаратный журнал радионаблюдателя
    от Дик в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 19:43
  3. Аппаратный журнал
    от RA0JFX-Амур в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 738
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 07:42
  4. Аппаратный журнал для Мас OS
    от nomade в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 11:40
  5. Аппаратный журнал под DOS
    от Adalon в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.12.2006, 03:04
