Сообщение от RX4HX
Ну во первых не Yeasu а YAESU? а во вторых с FT-1000MP диапазон и моду не считывает и частоту показывает не правильно.
Сообщение от RX4HX
Ну допустим набираю я быстро, из-за этого и ошибки.Сообщение от Alex Shapovalov
А во вторых - с YAESU я не пробовал CAT, если есть желание помочь - скачайте этот файлик
http://rx4hx.qrz.ru/files/cat.zip
запустите, Setup->выбирете нужный трансивер, и затем пришлите мне файлик debug.txt, там будет нужная мне информация по работе с Вашим трансивером и я исправлю ошибку.
Только сейчас выложил исправленную версию.
Ver. 16.3
Версия от 21 августа 2008 года
+ В окнах Cluster и BandMap добавлено меню
Use double click for insert spots - вставка спота в окно QSOEntry
по двойному клику мышкой.
+ В для окна телнета добавлен макрос [CLEAR] - очистка окна
- Убрана ошибка при работе Drop down callsign в окне QSO Entry
Основная охота идет по большим квадратам, т.е. LO53, KO85, JO50 и т.п. Есть еще как-то диплом за сбор секторов , т.е. первых двух букв, например, LO, KO, JO, это уже по вашему желанию...Сообщение от RX4HX
Лучше как в Миксе - Start qso и End qso date+timeСообщение от RX4HX
Мне кажется более логичным: другой позывной - другой файл-лог, т.е. лог RX4HX-a rx4hx.lhx, лог какого-нибудь RX4HXX-a -> rx4hxx.lhx.Сообщение от RX4HX
Допустим, если одной копией программы будет необходимость пользоваться нескольким радиолюбителям, например, родственникам, для такого случая нужно сделать выбор "горячих" профилей настройки, когда одним махом мышки будет выбираться другой лог-файл, другое (по желанию) расположение окон, другой позывной, имя, qth в настройках программы.
А для использования на коллективках можно сделать эту строчку operator, но просто чтобы вести статистику, кто конкретно проводил связи коллективным позывным...
По-моему, из этого списка кроме satmode, satname и комментариев/заметок больше ничего не нужно добавлять... Может еще обе частоты записывать приемную и передающую, т.е. когда при работе сплитом!Сообщение от RX4HX
Логичнее не спец. макросом это делать, а сразу, после того как команду выполнили (не важно как, руками или макросом) - ячейка очищается... Нужно сделать по Enter-у тоже выполнение команды для кластера, а то только по кнопке Send - это не "искусство"Сообщение от RX4HX
Авто-скролинг в телнетном RichEdit-e не активирован, нужно бы...
Смотрел-смотрел, а где же диалог отправки спота? Нужно бы для него пимпу организовать на форме кластера, а так же на форме нового QSO кнопку для быстрого спотинга с подстановкой в диалог нового спота частоты и позывного, из полей нового QSO!
Алексей,спасибо за ответ и снова к Вам вопрос-как сделать что бы после <CTRL>+<Enter> ввод QSO в Log ,курсив автоматом перемещался в поле ввода позывного?
А он там и остается - естественно так и задуманно. Только сейчас проверил. А у Вас какое окошко становится активным?Сообщение от RA6XW/9
Serg Спасибо за предложения!
Вот хотелось бы на суд уважаемой общественности вынести следующее:
1. Нужны ли в логе поля Time start - Time end QSO. Честно говоря не очень понимаю их назначение. Везде: соревнования, дипломы и т.п. указывается ОДНО время. Может достаточно только QSO Time?
2. Формат поля времени: отденьно Дата-время или поле Дата_Время сделать единым?
На счет "один позывной - один лог" не согласен. Многие ездят в РДА экспедиции и хотят свой основной лог иметь единым, а вот статистику по RX4HX/p, /mm иметь отдельную. Думаю это логично.
На счет телнета: Send по Enter у меня уже было сделано, забыл при изменении функционала Spot Machine это тоже перенести - Все исправлю.
А вот на счет автоматическиго очищения окна - может мы друг друга не поняли?! Как это после любой команды очищать? Дал я комманду SH/DX/50, однако я не хочу чтоб предшествующее очистилось... Зачем это надо?
У меня остается в том окошке ,где находился перед вводом QSO,в моем случае-QTH.Может быть я где-то не так сделал установку?
Ок! Недочет мой! Сейчас все переделал - завтра выложу исправленный вариант! Спасибо за верное замечание!Сообщение от RA6XW/9
Serg Логичнее не спец. макросом это делать, а сразу, после того как команду выполнили (не важно как, руками или макросом) - ячейка очищается... Нужно сделать по Enter-у тоже выполнение команды для кластера, а то только по кнопке Send - это не "искусство"
Кажется я Вас не так понял в начале!
Сейчас сделал чтоб ячейка после ввода команты очищалась (я думал про окно телнета речь). Так что тут все ок!
А вот сейчас проверил - по Ентеру комманда выполняется (думал, что забыл это перенести). Так что тут тоже все ок!
