Использует кто для наших радиолюбительских целей этого "малыша". как он в MIXWIN работает хватает мощностей ЦПУ?
http://www.notik.ru/notebooks/complect/4506.htm
Такая тема уже была на форуме, поищите, зачем дублироваться.
Вообще, Миксу хватает даже Р-166, никаких сомнений не может быть.
А вот и она!
Использую Микс с eeePC900HA работает нормально как с RigExpert так и с UnicomDual (ic756proIII, ic706mkIIg, ft817nd). Хочу сделать сделать переходничок для походов (ft817nd) еще меньший чем UnicomDual - (PTT,CW,звук) на базе покупного USB-COM переходника - не могу остановиться - их много типов и много нареканий - не все опознаются МИКСом. Может кто скажет какие точно нельзя Юзать а какие работаю нормально...
UA3AGY
Серега, привет !!! лет 300 уже не видел и не слышал!
нормально работают СОМ порты от ST-Lab, если только РТТ надо - можно тренднетовские брать.... только не забывай втыкать в один и тот же USBшник, а то придется адрес порта менять
Несколько лет назад-аналогично-думал ЮЭСБИ равнозначны-в комбинации принтер-сканер-модем после переборки вставил от балды...Сообщение от RU3DUC
Подтверждаю насчёт ST-Lab. Ещё хорошо зарекомендовали себя PL2303. Вставлять с один и тот же USB-порт необязательно. Драйвер позволяет выбрать нужный номер COM для любого USB.Сообщение от RU3DUC
nostromo, вот я и говорю....если в другую дырку воткнешь придется номер порта или в драйвере менять или в программе, а так суешь всегда в одно место и не паришься
И PSDR да же запускал на нём...
а никто не прбовал BM8050 из Мастер-Кита в ЧИП-И-ДИП ?
