Здравствуйте.
Покритикуйте, пожалуйста антенну во вложенном файле. На мой взгляд, работает сравнимо с вертикальной дельтой, но значительно проще в изготовлении/настройке. Прошу, помогите с двумя вопросами:
1. Можно ли прижать угол излучения антенны в вертикальной плоскости к земле, при условии увеличения высоты металлической мачты до 20 м.
2. Как заставить антенну работать на 80 и 40 метров, не потеряв в вертикальном угле излучения (который в данном случае и так не оч. хороший получился) Спасибо.
