Страница 1 из 32 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 315
Тема: Балансный смеситель на двойном триоде
    Здравствуйте, уважаемые радиолюбители!
    На протяжении многих лет, изучая литературу и Интернет, так и не смог наткнуться на смеситель, собранный на двойном триоде по балансной схеме.
    На полевых транзисторах мелькали, а вот на лампах - никогда.
    Большая просьба, если есть какие-либо ссылки или личные изобретения на данную тему, поделиться.
    С уважением.
    Бунимович, Яйленко. Техника любительской однополосной радиосвязи. - М., 1970.
    Рис. 6, стр. 24; рис. 8, стр. 26; рис. 10, 11, стр. 27; рис. 71, 72, стр. 91; рис. 73, стр. 92; а также вкладыш к этой книге. Используются 6Н1П, 6Н2П, 6Н3П, 6Н23П.
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    Re: Балансный смеситель на двойном триоде
    На схеме балансный смеситель для переноса сигнала с 455 кгц (представьте себе 500 кгц) на рабочую частоту 2.955-3.155 мгц (Collins 32S-1, переменная ПЧ с разбивкой поддиапазонов на участки в 200 кгц). Схема из немецкой книги "Однополосная техника для радиолюбителя", 1966-й год. ЕСС81 можно заменить на 6Н1П или 6Н3П. Схема будет также работать, если на вход подать сигнал с полосовика (антенны), вместо сигнала 2.5-2.7 - сигнал Вашего ГПД, на выходе ПЧ, в книжке намоточных данных нет.
    Цитата из книги: "В ламповых модуляторах (смесителях) при хорошем симметрировании можно подавить сигнал осциллятора (ГПД. опорника) как минимум на 30 дб, при формировании сигнала с помощью однополосного фильтра этот параметр ещё лучше. Но баланс сильно зависит от старения и от прогрева лампы, а также от колебания рабочего напряжения. Поэтому на сегодняшний день перешли на применение диодных модуляторов."
    Напоминаю, что это было написано в 1966-м году.
    Привожу также схему формирователя SSB из той же книги
    Е88СС = 6Н23П-Е, ЕСС82 можно заменить на 6Н8С или 6Н1П
ID:	23217   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. Спасибо от mmom, ROMAS-LY3CU, ur4lbl
  5. #4
    В хороших ламповых осциллографах стояли балансные усилители. После каждого включения и прогрева каждый раз приходилось выставлять "ноль" и контролировать его в процессе работы. В осциллографе это легко, а в смесителе практически невозможно. Поэтому стоит принять во внимание приведенную выше цитату из немецкой книги.
  6. Спасибо от mmom
  7. #5
    Наткнуться-то можно. Утыкаться в него не стоит
  8. #6
    Двойной балансный на лампах
    Сделал двойной балансный смеситель на лампах 1ж24б
    параметры как у смесителя айкома 7800
  9. #7
    фото смесителя
  10. Спасибо от hamster, ROMAS-LY3CU
  11. #8
    Аватар для R8AGK
    острова озера БОЛЬШИЕ КАСЛИ
    409
    R8AGK, ex RN9ARX
    Схему в студию !!!
    R8AGK Дмитрий
  12. #9
    Аватар для R4FA
    Пензенская обл LO13UN
    191
    4
    R4FA
    Попрбуйте смеситель на нувисторах ! Будите приятно удивлены ! 6C51H можно на 6С52Н .
  13. Спасибо от ROMAS-LY3CU
  14. #10
    Цитата Сообщение от Ua3UtA Посмотреть сообщение
    дело за ламповым синтезатором к этому смесителю
    НЕ СМЕШНО
    Цифры, методы измерения, схему и всё это в студию
  1. Балансный на одном полевом
    от Relayer в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.11.2017, 16:51
  2. Активный балансный смеситель на полевиках
    от misha_globus в разделе Технический кабинет
    Ответов: 183
    Последнее сообщение: 21.12.2015, 03:15
  3. Балансный модулятор на К174ПС1
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 23.02.2015, 21:53
  4. Смеситель на ОУ
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 19.03.2010, 11:52
