Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Использование триггера в бытовой аппаратуре
    Есть задача, при помощи какой микросхемы (типа триггера 561ТМ2), включать и выключать три лампочки или светодиода но при включении любой из них две другие должны выключаться. Управление осуществлять кнопками без фиксации. Вариант с микроконтроллерами неподходит, много логики старой (дома). Заранее спасибо.
    Re: Использование триггера в бытовой аппаратуре
    исправил ошибку
    все просто: трм трмггера, к выходам подключены (если нужно через ключи) светодиоды (лампочки). При включении питания через емкости питание подается на "сброс" всех трмггеров, чтобы они были выключены. Кнопки (через диоды) подключить на "включение" триггеров и одновременно, (серез диоды) на сброс двух других триггеров! Например, кнопеа1 включает 1 триггер и сбрасывает 2 и 3, кнопка 2 - включает 2 триггер и сбрасывает 1 и 3...
    Диоды нужны для того, чтобы сигнал не попадал на соседние цепи.
    А дребезг ???
    В мыслях это просто всё, я думал может у кого есть готовая наработка, вобщем это обычная бытовая вытяжка, лампочка понятно (один триггер), а вот у двигателя три скорости их-то и надо включать и выключать любой кнопкой и чтобы два ненужных отключались. Всёравно спасибо за ответ, может у кого ещё что есть, пиво с меня , живу в Краснодаре, люблю рыбалку. e-male andreichu@mail.ru
    Набор кнопок П2К с зависимой фиксацией --- и не надо никакой схемы и триггеров ...
    очень удобно получается на поляризованых релющках ,не требует питания ,нет ложных срабатываний от разного рода помех ,запоминает состояние при исчезновении питания
    У П2К тоже нет никаких ложных срабатываний и помех
    Согласен поставить П2К но мордочка вытяжки разработана под треугольные маленькие кнопочки и на расстоянии 2 см. друг от друга. Мало того эта работа не для себя, для чужого мне человека, хотелосьбы сделать красиво.
    Посмотрите прилагаемое.
    Маленькие комментарии:
    Напряжение питания зависит от типа серии логики
    Номиналы резисторов подтяжки зависят от типа серии логики
    Номиналы резисторов последовательно со светодиодами выбирают исходя из типа светодиода.
    Если нагрузочная способность триггеров мала - нужны буферы (микросхема или транзисторы для запитки светодиодов).
    Советские аналоги (ТТЛ - 555 или 1533) 279-ой микросхемы - ТР2, 20-й - ЛА1
    • Тип файла: pdf 1_235.pdf (5.9 Кб, Просмотров: 411)
    Ух ты, вот это в тему, огромное спасибо. завтра буду пробовать.
  1. Россия снижает пошлины на ввоз бытовой техники и электроники
    от свч в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 07.01.2010, 23:25
  2. Аппаратура для связи через сателиты
    от klez в разделе УКВ техника
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 23:11
  3. Регистрация военной аппаратуры
    от erisipilloid в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 30.11.2007, 15:28
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 10:57
  5. Использование сельсинов БС2-3
    от Владимир R9SZ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 11:02
