Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Вертикал 5/8 на 28 МГц
    Вопрос таков...Есть возможность разместить вертикал 5 8 на 28 МГц на краю металической крыши. Как противовеси изпользовать крышу. Нет возможности их там разместить. Как поведёот себя антенна в таких условиях?
    Re: Вертикал 5/ 8 на 28 мгц
    Тема крыши рассматривалась http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=15313
    И, тема: «вертикал 5/8», тоже рассматривалась на данном форуме. Попробуйте найти в поисковике.
    Михаил, 73!
    Последний раз редактировалось RU9CA; 11.02.2022 в 00:07. Причина: П.6.2 Правил.
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Хочу обратить внимание, что на рисунке данные катушки приведены не верные - 7 витков на каркасе 10 мм - это мало. Нужно делать либо больше витков (18-20) либо каркас больше (~22 мм).
    73! Успехов! Роман
    Но как же с длинной штыря? Мне получается 6.58м или это подгоняем катушкой? Кабель подключать как на рисунке или к отводу?[/list]
    http://radiokomunikacja.com/product_...products_id/73 - это ссылка на заводскую антенну. Да и на Вашем рисунке приктически картинка заводской антенны.
    Если зайдете по моей ссылке - кликните на картнку антенны - увидите увеличенное изображение. Катушка стоит внутри трубы.
    Размеры естественно придется подганять - это зависит от диаметра труб.
    Антенну лучше поднять повыще от крыши. Если хотите использовать Ваш ГП как многодиапазонный - тогда крыша как противовес будет хорошо, только у основания штыря либо согласующее на каждый диапазон либо тюнер-автомат.
    73! Константин.
    Tojanisk1968 :
    Вы не описали свою крышу (плоская, двухскатная и пр.) и материал (оцинкаванная сталь, черное кровельное железо, стальная с покрытием черепица и т.д.), которым она покрыта. 73!
    Крыша односкатная. материал RANNILA Антенна будет на краю 5м над землой . По середине не разрешают ставить ( )
    Изображения Изображения
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Лепесток будет в сторону крыши смотреть. Нужно хотя бы пару противовесов в другую сторону поставить. В си-бишных антеннах укороченные применяют - 1/8 лямды. Уж такие то можно разместить .
    73! Успехов! Роман
    To janisk1968 :
    материал RANNILA
    Снова уточняющий вопрос : Что представляет из себя этот кровельный материал ? Сталь с покрытием или какой-то пластик ?
    Если это проводящий материал, то придется электрически соединить все (!) пластины между собой. Работа - не дай Бог !
    Однако, принимая во внимание сказанное Вами, эта работа Вам не грозит.
    Остается только растянуть радиалы более - менее равномерно по крыше. Радиалы могут быть изогнуты под углом. Желательно небольшим, в пределах 30 град.
    Количество радиалов - желательно более 4-х.
    Учитывая малый угол наклона крыши, можно предположить, что зимой на ней будет собираться снег. Поэтому, для более стабильной работы радиалов, имеет смысл приподнять их над поверхностью крыши в пределах 10-20 см.
    73!
    Материал сталь с покраской швы соедены шурупами. Контакт хороший.
  1. Вертикал на КВ
    от RD1AJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 287
    Последнее сообщение: 11.06.2023, 16:38
  2. Си-Би вертикал для 10, 15м 20м
    от UA0Y в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.10.2014, 23:33
  3. Мой Вертикал 7-14-21-28
    от unname в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 14:25
  4. вертикал на 144
    от николай96 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 06:02
  5. Вертикал и TV
    от furor в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.05.2008, 14:58
