Подскажите кто делал трансивер Моторова на транзисторах П416 (аналог UW3DI) с выходом на лампе ГУ-29, он был опубликован в одном из сборников радиовыставок?
Спасибо за ответ Владимир
Если кого интересует корнструкция, вот скан.
...классная вещь. П-416Б полные подвалы, но шумят как паровозы, если не с инициалами ВП.
Спасибо за ответ. Я делал макет трансивера но он слабовато работал
Так ставьте ГТ308А,Б,В (или 1Т308 - еще лучше), да и с шумами вроде все нормально. Замена без изменения режимов по постоянке.Сообщение от ua3asr
да и ошибка в схеме - нет разделительной ёмкости в УВЧ после Т2
Лет надцать назад делал это чудо мой товарищ.
Помимо ошибок на схеме, пришлось менять ГПД, но все равно параметры были "ниже плинтуса".
Чтобы понять, что яйцо тухлое, не обязательно его есть. Чтобы понять, что этот трансивер - барахло, не нужно его собирать, достаточно поглядеть на безграмотную схему.Сообщение от RA6LSP
Да, схема прикольная, как минимум. Ну что ж, тоже способ самовыражения.
...а мне нравится..детальки там всякие..
Предлагаю обмен П-13А и кусочек феррита на П401.
