Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 61
Тема: Шаровый вариометр
  1. #21
    Тоже воспользовался моделью вариатора и распечатал. Пластик ПЛА (если не путаю). Прочности вполне хватает. Поменял диаметр оси. Было 4мм (через такую трубку сложно вывести концы), сделал 6мм (трубка из под штыревой/ант). Вариатор пойдет в Г-тюнер (что бы без переключателя обойтись, к тому же точней). Требуется 30мкГ полных. Провод ПЭЛ-0,9 вроде уместится (сколько витков получится пока не знаю). Все, - похвастался.Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Спасибо от RU9UW, UR5VFT
  3. #22
    Цитата Сообщение от svoy 3000 Посмотреть сообщение
    Все, - похвастался.
    Поторопился. Целый день пытаюсь намотать 10 витков на полусферу. Ничего не выходит, расползается. Даже не знаю как закрепить все эти витки. Мож кто что подскажет. Пока мысль такая, без прорезанной резьбы на полусфере, что либо намотать на нее, - нереально. Если доступного решения не найду, придется перепечатать.
  4. Спасибо от UT4UCM
  5. #23
    Киев
    1,154
    svoy 3000,
    Цитата Сообщение от UT4UCM Посмотреть сообщение
    Кстати, файлы моделей имеются с канавками только под такое количество витков или есть другие?
    Я потому и спрашивал. Если есть у Вас хороший токарь, можно попробовать сделать нарезку под нужное число витков.
    Михаил
  6. #24
    Двухсторонний скотч, типа 3М можно попробовать.
  7. #25
    проще за ново распечатать, чем токаря (еще и хорошего) найти.
    уже попробовал (авто скотч под рукой), не помог.
  8. #26
    не помог.
    Пластк жирный? Наверно сродне полиэтилену?
  9. #27
    Да именно так, и даже клей не пристает. Не знаю, как самому в модель на полусферу 10 витков канавки добавить? Ну поди, студенты завтра помогут.
  10. #28
    Если предполагается намотка виток к витку, можно попробовать поставить упоры для первого витка, т.е. по длине окружности просверлить несколько небольших отверстий и вставить в них, например, кусочки деревянных зубочисток. После намотки скрепить витки между собой эпоксидкой...
  11. Спасибо от UR5ZQV
  12. #29
    13,753
    svoy 3000, А Вы по методу Н.Носова попробуйте, постоянно смазывая каждый виток вязким быстрозасыхающим клеем, типа 88 или ПВА .
  13. #30
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,248
    3
    Рисуете карандашом витки, сверлите отверстия и ниткой притягиваете -прошиваете.
  14. Спасибо от Boris.., RA1AFS, svoy 3000
  1. ВАРИОМЕТР
    от NICK_BNP в разделе Антенны
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 18.10.2021, 18:31
  2. Вариометр в П-контуре
    от RN0SS в разделе Усилители мощности
    Ответов: 419
    Последнее сообщение: 02.11.2017, 09:31
  3. Вариометр Р-140, как подключить
    от rn6lim в разделе КВ усилители
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 17.07.2014, 15:20
  4. Что за вариометр?
    от RZ3AGI в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 20:43
  5. Вариометр или катушка с реле
    от в разделе Усилители мощности
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 05.01.2012, 03:47
