Приветсвую!
Достался вариометр от электровозной радиостанции работающей на 2010 кгц.
Похож на шаровый, но не он, но принцип по идее тот же.
Не пойму что делать с обмотками . Хочу собрать тюнер (схема во вложении)
Дайте совет.
Приветсвую!
Дайте совет.
На 2130 и 2150 работают паравозыДостался вариометр от электровозной радиостанции работающей на 2010 кгц.
дада, чтото в этом роде, на коробке написанно 2090-2170кгц.
Как мне соединить обмотки? Я тут раскинул мозгом- и подумал что последовательно, но не факт(...Народ помогите.
все, вроде разобрался, мои предположения подтвердились. Жаль нет L метра...но думаю все так. Завтра буду пробовать.
Вот статья что я нарыл в журнале Радио 1984 год №9 стр 24, может комуто пригодиться кроме меня.
Последний раз редактировалось RU9CA; 13.02.2020 в 20:36.
к сожалению применить этот вариометр в данном тюнере не получилось(( как я не соединял обмотки, все равно ксв не падало на 1(...пока что поставил обычную катушку...
Можно попробовать подключать к вариометру параллельно катушку на свой диапазон. При параллельном соединении общая индуктивность падает ( формула как при параллельном включении резисторов, только вместо R ставим L). Тогда будет переменная индуктивность на нужный диапазон.
я пробовал, получается конструкция с галетником, вся прелесть плавно регулируемой индуктивности теряется
Если есть несколько вариометров, можно один оставить для НЧ, на другом смотать половину витков со статорной и роторных обмоток ( или опытным путем найти количество сматываемых витков), и этот другой использовать для ВЧ частот. Или разбив обмотки напополам , все их запараллелить ( чтоб не сматывать), наподобие как это делают в вариометре от Р-140 и вроде как он тогда строится и на НЧ и на ВЧ.
Daimon
Дмитрий а вы размещали вариометр в каком корпусе, в металическом?? я где-то, когда-то читал что шаровые вариометры необходимо монтировать в неметаллическом корпусе. Попробуйте если получится отпишитесь я себе тогда тоже такую штуку сварганю.
To RN3QUO :
Тьюнер с любыми видами индуктивностей необходимо экранировать.Сообщение от RN3QUO
Для того, чтобы не потерять добротность индуктивностей и минимизировать потери, необходимо обеспечить расстояние до заземленных экранов (корпуса,кожуха) в размере диаметра катушки.
ХОРОШИЙ ТЬЮНЕР МАЛЫМ НЕ БЫВАЕТ !
73!
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 1 , гостей: 5)
