Страница 2 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 61
Тема: Шаровый вариометр
    То Daimon :
    Цитата Сообщение от Daimon
    Как мне соединить обмотки? Я тут раскинул мозгом- и подумал что последовательно, но не факт(...Народ помогите.
    Для начала, по формуле расчета индуктивности однослойной цилиндрической катушки ,получите значение индуктивности катушек статора и ротора.
    Таким образом, Вы узнаете диапазон перекрытия вариометра в исходном виде:
    (L статора + L ротора = L max L статора - L ротора = L min.).
    В зависимоти от того, какой диапазон изменения индуктивности Вас интересует, возможно включение статорных и роторных полукатушек как последовательно, так и параллельно.
    P.S. Формула - в любом радиолюбительском справочнике.
    Успехов !
    73!
    2,242
    Наконец запустили 3D принтер на работе. Печатаю вариометр.
    https://www.thingiverse.com/thing:4949793/files
    Буду пробовать с антенной Фукса.
  3. Спасибо от RK9AMX
  4. #13
    11
    R1BHN
    Очень интересен результат.
  5. #14
    Такая штука, для много чего может пригодиться. При желании в модели, место намотки можно и резьбой дополнить. Полиэтилен позволит ее распечатать. Жаль размера на фото нет.
  6. #15
    В 90-х сделал несколько вариометров для поверов 20 Вт из 4х6П15П для П-контура. Каркасы гнул из полосок из оргстекла. Переключение катушек из последовательного соединения в параллельное делал автоматически каждые 180 град. за счёт токосъёмников. Один до сих пор работает в самодельном тьюнере.
  7. #16
    2,242
    Цитата Сообщение от svoy 3000 Посмотреть сообщение
    ... Жаль размера на фото нет.
    Можно скормить файл и посмотреть и размеры и саму модель тут: https://studia3d.com/viewer/
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Каркасы готовы. Качество так-себе, но сойдет для экспериментов. Хотелось по быстрее.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 26.11.2021 в 13:08.
  8. Спасибо от svoy 3000
  9. #17
    Киев
    1,154
    Отличная идея, делать именно такие, как требуется для конкретного проекта, только в том, что на одном из Ваших фото, будет слишком большая индуктивность, особенно если и статор будет иметь такое же количество витков. Если предположить, что диаметр этого шара 50 - 55 мм., то индуктивность этой катушки будет под сотню микрогенри, а это уже даже не СВ а скорее ДВ.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    За это - отдельное спасибо!
    P.S. И обязательно проверьте как этот пластик в плане ВЧ, микроволновка - самое простое и доступное решение.
    Последний раз редактировалось UT4UCM; 26.11.2021 в 13:51.
    Михаил
  10. #18
    2,242
    Ни что не заставляет мотать именно таким проводом, и именно столько витков. Таки в идеале 10-160м получить, но есть ньюансы и сомнения. Буду пробовать.
    В одном из вариантов антенны Фукса, у меня была катушка 11 витков на каркасе 110мм, правда, проводом 3мм. Думаю, провод 0.6 - 0.8 и не факт, что виток к витку и полное заполнение.
    На ДВ, тоже есть желание поэкспериментировать . На этом диапазоне у меня пока только в автомобиле приёмник нормально принимает.
  11. #19
    Киев
    1,154
    Конечно, но мысль хорошая. Кстати Ваши файлы только для чтения или можно скормить их любому принтеру и все должно работать?(Разумеется НЕ для коммерческого использования). А насчет потерь в пластике - ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте хоть и в микроволновке.
    Кстати, файлы моделей имеются с канавками только под такое количество витков или есть другие?
    Последний раз редактировалось UT4UCM; 26.11.2021 в 18:48.
    Михаил
  12. #20
    2,242
    Цитата Сообщение от UT4UCM Посмотреть сообщение
    ... на одном из Ваших фото, будет слишком большая индуктивность, особенно если и статор будет иметь такое же количество витков. Если предположить, что диаметр этого шара 50 - 55 мм., то индуктивность этой катушки будет под сотню микрогенри, а это уже даже не СВ а скорее ДВ.
    Даже если предположить 50мм и провод 0,3, получится около 80 витков и около 60 мкГн всего, если виток к витку, и это на максимуме. Даже при ~400пф, это от мегагерца и выше. При 30пф даже восьмидесятку не захватит. В общем, практика покажет. Попробую разные провода. СВ и ДВ, на самом деле, тоже интересно, как минимум, на приём.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. ГУН
  1. ВАРИОМЕТР
    от NICK_BNP в разделе Антенны
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 18.10.2021, 18:31
  2. Вариометр в П-контуре
    от RN0SS в разделе Усилители мощности
    Ответов: 419
    Последнее сообщение: 02.11.2017, 09:31
  3. Вариометр Р-140, как подключить
    от rn6lim в разделе КВ усилители
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 17.07.2014, 15:20
  4. Что за вариометр?
    от RZ3AGI в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 20:43
  5. Вариометр или катушка с реле
    от в разделе Усилители мощности
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 05.01.2012, 03:47
