Показано с 1 по 10 из 12
Тема: FT-920
    FT-920
    При включении питания 920-го мигает шкала и ВСЕ! Пару раз вкл. выкл. и работает. Не подскажет ли кто причину? С уважением.
    РАДИСТ
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    Москва
    1,410
    RZ3CC
    Толя , не запускается один из кварцевых генераторов в синтезаторе и нет захвата петли ФАП . Посмотри по-очереди отдельным приемником который из них . Как только определишь который , слегка увеличь емкость конденсатора между кварцем и затвором транзистора генератора - иногда помогает !
    73 ! RZ3CC
    Гена, привет! Я в синтезаторах дуб дубом. мне бы подробнее. и какие там частоты генераторов? 73!
    РАДИСТ
    Подстройте контур T2009 уверен все заработает.
    ru0sz
    А на что именно настроить контур? По какому критерию?
    РАДИСТ
    Tакая проблема уже описывалась!
    смотрите здесь.
    Успехов.
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=15521
    andy72 Вскрыл... нашел....крутнул.... все стало на свои места!!!
    СПАСИБО!!!!! 73!
    РАДИСТ
    Спасибо не мне Антону dl2bda. Уменя все пошло с Его подачи
    73 ru0sz
    Антон-DL2BDA
    Спасибо за подсказку,Антон! Все OK! 73! Анатолий
    РАДИСТ
    Москва
    1,410
    RZ3CC
    Толя , когда крутишь сердечник , генератор конечно запускается , но при этом еще и частота "уходит" от нужной - учти это ! Далее , где гарантия , что сердечник снова не крутанется обратно и сорвет генерацию , а когда увеличиваешь связь кварцевого резонатора с транзистором , особенно полевым , то частота генератора практически остается почти без изменений , зато устойчивость генерации сохраняется ! Проверено десятки раз ! Пока . 73 ! RZ3CC
    P.S. Спасибо тебе за поздравление с моим днем рождения !
