Здравствуйте, уважаемые радиолюбители!
Прошу поделиться, если кто богат, файлом (рисунком) с вольт-амперной характеристикой на указанные транзисторы.
С уважением.
С уважением.
Во вложении на 4-х страницах.
А также хочу добавить , что это очень терпеливый транзистор ! Работал с ним ещё будучи неопытным , подавал завышенные и не правильные питания ..... на 2-ой затвор , вместо +5 давал и все 12 вольт и т.д. Но паять старался правильно и даже хитрил ! Закорачивал ему , как положено , ноги и всего лишь выдёргивал паяльник из розетки .... и всё было ОК ! Успехов !
Не применяю их вовсе. Обычные транзисторы в каскодном включении не хуже и паяются без страха.
Приветствую всех...
А если они используются в качестве смесителя ? У КП306 (только у них) нормируются интермод. искажения. И по-моему они на уровне 80 дб ! Это совсем немного, но для простых смесителей и аппаратов сойдет.Сообщение от ПАПА
С ув. ко всем. !
Огромное спасибо, SergeyV, за сканы.
Прошу прощения за назойливость, но хочу посмотреть тоже самое для КП327, если возможно, конечно.
С уважением.
Менял 350 на 327 в лаповке,работают в 100 раз лучше,усиление больше,собственных шумов на порядок меньше,да и вообщем гораздо надежней они!
Короче говоря, посетила мысль в базовом приемнике Лаповка все КП350 поменять на BF998.
Какие радиоэлекторонные элементы, что навешивались на КП350, при этом требуют изменений?
Какие режимы работы транзисторов следует соблюсти?
С уважением.
Всех приветствую !
Первое, что приходит в голову:Сообщение от misha_globus
1. Поскольку BF998 довольно высокочастотны, то в усилительных каскадах (УВЧб УПЧ) абсолютно необходимы меры по устранению СВЧ(УКВ) возбуждений. Т.е. либо в стоковой цепи резистор 10-100 Ом, либо ферритовые "бусинки", что совместно с емкостью стока создаст "Г-образные" цепочки, своего рода ФНЧ, "срезающие" СВЧ частоты, т.е. "стабилизирующие " ФЧХ каскада.
2. При применении в смесителях, меры почти те же, что и вышеуказанные, плюс - подбор оптимального тока стока для получения максимального DD3. Это, если мне не изменяет память что-то не менее 12-15 мА.
3. Для нормальной регулировки усиления в ПЧ тракте у меня чисто экпериментально получились такие номиналы токозадающих элементов. В цепи стока -резистор примерно 330 Ом шунтированный емкостью 0,01-0,1 мкФ. Резистивный делитель по первому затвору - 1 МОм/100кОм(больший на "+" питания), делитель по второму затвору примерно 51кОм/33кОм(то же).
При изменении на втором делителе +Uпит. от 0 до +10..12В транзистор полностью открывался и закрывался, при открытом состоянии, выдавая максимум усиления.
Т.е. схемы Я.С.Лаповка практически останутся теми же с учётом вышесказанных замечаний.
А вообще BF998 довольно широко используются в некоторых "польских" ТВ-антеннах, что само за себя уже как-то говорит.
Ну в качестве "послесловия" (так скажем мои "личные" мысли )
Я бы лично использовал их только в тракте УВЧ и УПЧ из-за их малой проходной емкости и отсюда - высокого усиления, как по ПЧ так и по РЧ. В первом смесителе использование данного типа транзисторов, думаю, что неоправдано, т.к. искажения по интермодуляции 3-го порядка (DD3) по-моему у них вообще не нормируются. Если планируется конструировать аппарат невысокого класса (дачный, походный, простой контрольный и т.п.), то в принципе сойдет.
В качестве вторых, третьих и т.д. смесителей применение BF998 вполне оправдано по вышеуказанным причинам.
Хотя справедливости ради также замечу что простая двойка-каскод КП327+КТ368 прекраснейшая замена таким BF998 ! И деталей (обвески) не намного больше. А параметры по шуму и усилению и линейности абсолютно не хуже. Тут как говорится - выбирать вам самим.
Желаю всем удачи в КВ-творчестве...
С ув. ко всем - Сергей /US5QBR/
Всем доброго времени суток!
То US5QBR:
Каскод на КП303+КТ368 знаю, а куда деть 2-й затвор КП327? И, что касается шума каскада, ведь КП327 имеет 2,8 дБ шума (на 200 МГц), плюс свой шум имеет КТ368, а один BF998 (Филипс) - 0,6 дБ. По идее, каскад на BF998 должен шуметь меньше.также замечу что простая двойка-каскод КП327+КТ368 прекраснейшая замена таким BF998 !
С уважением.
